查看: 1144|回复: 22
跟各位大佬请教一下关于测量的问题
发表于 2025-11-25 10:35:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 各位大佬好
  • 有一个情况需要向各位大佬请教
  • 有个产品尺寸要求如24±1mm,测量得出22.92,25.02,这种算是合格还是不合格,需要根据GB/T8170进行修约吗
发表于 2025-11-25 12:50:48 | 显示全部楼层
理论上是不合格。但是这么大的公差,大两道小两道,客户应该能让步接收
发表于 2025-11-25 13:07:31 | 显示全部楼层
测试结果要比公差多一位小数,25这个算合格,22.9这个不合格。像这样临界的,如果客户要测试的,客户收货也是不合格的。
发表于 2025-11-25 13:59:19 | 显示全部楼层
这么小的件,公差这么大?什么产品哦
不过这么大的公差,超差一点应该问题不大,看产品使用情况,和看客户关系了。
发表于 2025-11-25 14:03:06 | 显示全部楼层
肯定不合格,一般测量结果不进行修约(除非测量仪器本身需要修正使用的)
21
发表于 2025-11-25 15:47:50 | 显示全部楼层
可以这么理解哈,标准是24,而不是24.0或24.00,所以你的测量结果可以23和25,合格的
发表于 2025-11-25 16:13:55 | 显示全部楼层
WinterKing 发表于 2025-11-25 15:47
可以这么理解哈,标准是24,而不是24.0或24.00,所以你的测量结果可以23和25,合格的 ...
是四舍五入吗?
发表于 2025-11-25 16:27:48 | 显示全部楼层
看你们尺寸要求精度了,24后面精确到多少小数点。我个人认为25.02可以算合格件,22.92的算不合格件
senior quality manager
陕西省 西安市 灞桥区
发表于 2025-11-25 16:30:58 | 显示全部楼层
从数据上来说不合格,但你要确认测量工具选取是否合适,
21
发表于 2025-11-26 08:10:50 | 显示全部楼层
BT11 发表于 2025-11-25 16:13
是四舍五入吗?
是的,你精确到0.01,比标准严了100倍,这不是质量过剩吗?
GMT+8, 2026-11-26 10:19 , Processed in 0.029879 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
