查看: 405|回复: 8
量产产品输入输出资料包括哪些?
发表于 2025-12-6 13:27:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
IATF16949发了最新版的认可解释,之前的替换件也要纳入其中,而且规定了最后期限。我们厂售后件量产的都很多了,以后势必也要纳入其中。但这些产品已经过了量产,还是要补充大堆资料,每个产品需补充哪些资料才能满足审核的要求呢,大伙有精通这一块的吗?
84
发表于 2025-12-7 08:12:23 | 显示全部楼层
我们之前按照大众TLD的管理模式,保存15年呀。没怎么补过你所谓的文件。
每天进步一点点。
发表于 2025-12-8 08:13:05 | 显示全部楼层
学习一下
 楼主| 发表于 2025-12-10 08:30:13 | 显示全部楼层
因为之前的售后件是不纳入体系审核的,因此以往开发这些资料我们没有做和保留,也就依9001一样的管理,作下作业指导书和检验标准一类的。但现在新的认可解释把售后件也纳入了,因此才有了今天的问题。
发表于 2025-12-10 08:43:03 | 显示全部楼层
量产产品不是一个过程/信息流,应该是沒有输入输出。
GMT+8, 2026-11-5 07:16 , Processed in 0.024235 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
