查看: 563|回复: 9
芯片EOS与ESD的区别
发表于 2025-12-8 10:06:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教芯片产生EOS与ESD失效现象,失效原因的区别;如何区分芯片的失效是EOS还是ESD, 谢谢
失效具体的现象或症状。。。。能具体说出来哦。。。你都没弄白白,犀利呼呼  发表于 2025-12-10 09:45
VIP会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2025-12-8 20:00:55 | 显示全部楼层
这个问题稍微有点专业,本身这两种机理不复杂(ESD静电放电/EOS电过载),通常ESD伴随雷击表观现象,EOS损伤呈现大面积熔毁或热烧蚀现象(需要结合具体案例,有时候定性比较复杂)。
发表于 2025-12-9 09:50:31 | 显示全部楼层
雷击表观现象在表面容易发现么
124
 楼主| 发表于 2025-12-9 10:47:52 | 显示全部楼层
zhangran023 发表于 2025-12-8 20:00
这个问题稍微有点专业,本身这两种机理不复杂(ESD静电放电/EOS电过载),通常ESD伴随雷击表观现象,EOS损 ...
谢谢,雷击表观现象是什么现象
表面如果能看出来,一般是EOS了  发表于 2025-12-9 14:39
发表于 2025-12-9 14:42:49 | 显示全部楼层
简单理解一个是静电击穿,一个是过载,过载一般发生在电流输入端,静电就不一定。
Q
广东省 东莞市
发表于 2025-12-9 17:20:29 | 显示全部楼层
EOS是设备接地不好。。
GMT+8, 2026-11-24 18:19 , Processed in 0.052781 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
