查看: 586|回复: 7
ASQ 25年12月13日考题中的过程能力问题
发表于 2025-12-13 16:19:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天去考ASQ CSSBB, 有个灌装过程的题目,计算短期过程能力指数  和灌装能力指数,你们  这2题都是如何计算的。
第一个小题我用题目的R/d2 计算的是0.46.   但是第二个题目没怎么读懂题目
34
VIP会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2025-12-14 10:30:37 | 显示全部楼层
你好!首先,祝贺你今天参加了ASQ CSSBB考试,这是一项非常了不起的成就。关于你提到的灌装过程的题目,这是黑带考试中的一个经典题型,主要考察短期过程能力和机器/设备固有能力的区分。
我们来拆解一下这两个问题,并解释你遇到的困惑。
核心概念区分
短期过程能力指数 (Short-term Process Capability, e.g., Cpk, Ppk)
目的:评估整个过程在“短期”内(消除子组间变异,如班次、原材料批次等)的输出能力。它既包含机器变异,也包含短期内的其他微小变异。
数据来源:通常从控制图(如Xbar-R图)中获取。用平均极差(Rbar)​ 来估计短期标准差(σ_st)。
计算公式:σ_st = Rbar / d2(其中d2是控制图常数,取决于子组大小n)
指数计算:Cpk = min[ (USL - μ) / 3σ_st,  (μ - LSL) / 3σ_st ]
机器/设备能力指数 (Machine Capability Index, e.g., Cmk)
目的:单独评估机器或设备本身的固有精度和稳定性,剥离了材料、操作员、环境等其他因素的影响。通常在机器验收、大修后进行。
数据来源:在极短时间内、连续生产、固定其他所有条件(如同批材料、同一操作员、同一设置)下采集样本。通常用连续样本的标准差(s)​ 来计算变异,这个标准差代表了纯机器变异。
关键点:不使用Rbar/d2,因为这不是一个稳定的“过程”,而是一个受控的“机器测试”。它计算的是组内变异。
计算公式:Cmk = min[ (USL - μ) / 3s,  (μ - LSL) / 3s ](其中s是这组连续数据的样本标准差)
34
VIP会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2025-12-14 10:31:05 | 显示全部楼层
第一小题:计算短期过程能力指数(你做的部分)
你提到用了 Rbar/d2算出0.46,这很可能就是短期标准差 σ_st。
题目应该会给出规格上下限(USL, LSL)和过程均值(Xbar)。
然后,你需要用这个σ_st代入Cpk公式计算。
你的思路:σ_st = Rbar / d2 = 0.46-> 然后计算 Cpk = min[ (USL - Xbar)/(3 * 0.46), (Xbar - LSL)/(3 * 0.46) ]
这一步很可能是正确的。
第二小题:计算灌装/机器能力指数(你没读懂的部分)
这正是容易混淆的地方。题目很可能描述了一个不同的场景,比如:“为了评估灌装机的固有性能,在相同条件下连续灌装了50瓶,测量其重量,计算得到标准差s=0.40。请计算机器能力指数Cmk。”
关键区别:
第一小题用的是子组极差的平均值(Rbar),来自一个较长时间段的过程控制图。
第二小题给的是一个连续抽样的标准差(s),专门用于机器能力研究。
计算方法:
这里不需要d2!因为题目直接给出了代表纯机器变异的样本标准差s(假设为0.40)。
使用相同的规格限和均值(可能和第一小题相同)。
例如,如果 s = 0.40,那么分母就是 3 * 0.40 = 1.20,然后用规格限和均值去计算。
发表于 2025-12-14 12:22:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-14 12:29:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-15 09:06:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-24 17:58 , Processed in 0.025439 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
