查看: 1395|回复: 8
树脂部品化学开裂
浙江省 金华市 金东区
发表于 2025-12-18 10:42:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
PC,POM,PPE,PP,ABS等塑料材料耐化学溶剂差的一览表。
比如酒精,脱模剂,防锈剂,清洗剂,抹字水,黄油,顶针油,稀释
剂,天那水,洗网水等
品质异常都是 ...
27
发表于 2025-12-18 18:25:43 | 显示全部楼层
看半天以为你要分享资料, 结果你要白嫖~   不厚道!!!
塑料耐化学溶剂性能一览表
耐性等级说明:
  • 优秀:可长期接触,无显著影响。
  • 良好:短期接触或低浓度下可用,长期可能引起轻微溶胀或应力开裂。
  • 一般/有限:仅适合短暂接触或低浓度,可能导致溶胀、软化或性能下降。
  • 差:不推荐接触,会迅速溶解、腐蚀或严重开裂。
1. 聚碳酸酯 (PC)
溶剂类型
具体例子
耐性等级
关键注意事项
脂肪烃汽油、煤油、矿物油良好一般耐受,但长期接触可能引起轻微应力开裂。
醇类甲醇、乙醇、异丙醇良好短期耐受良好,但高浓度醇或长期接触可能诱发应力开裂。
酮类丙酮、丁酮(MEK)差极易溶解或产生严重应力开裂,绝对避免接触!
酯类乙酸乙酯差会溶解或严重侵蚀。
氯代烃二氯甲烷、氯仿差强溶剂,迅速溶解PC。
酸(稀)10% 盐酸、硫酸一般短期可耐受稀酸,但强酸或长期接触会腐蚀。
碱氢氧化钠(稀)差碱性环境易引起水解降解。
油脂润滑油、植物油优秀通常耐受良好。
PC总结: 对油类、稀酸、醇类有一定耐力,但对酮类、酯类、氯代烃及强碱非常敏感,易发生应力开裂或溶解。
2. 聚甲醛 (POM, 共聚/均聚)
溶剂类型
具体例子
耐性等级
关键注意事项
脂肪烃汽油、柴油优秀极佳的耐性。
醇类甲醇、乙醇优秀耐性很好。
酮类丙酮良好共聚POM耐性优于均聚POM,但高温下可能受影响。
酯类乙酸乙酯一般长期接触可能导致溶胀或强度下降。
氯代烃三氯乙烯差可能导致开裂或严重溶胀。
酸强酸(如浓硫酸)差对酸(尤其是强氧化性酸)非常敏感,会迅速侵蚀。
碱弱碱良好对弱碱耐性好。
POM总结: 出色的耐烃类、溶剂和中性化学品能力,但不耐强酸和部分氯代烃。共聚POM耐化学性通常略优于均聚POM。
3. 聚苯醚 (PPE/PPO)
注:商业材料多为改性PPE(如Noryl, 与PS或HIPS共混)。
溶剂类型
具体例子
耐性等级
关键注意事项
水及水溶液热水、酸/碱稀溶液优秀突出优势:耐水解、耐热水及蒸汽。
脂肪烃/醇类汽油、酒精良好一般耐受良好。
酮类丙酮差会溶解或严重溶胀。
酯类乙酸乙酯差会溶解或严重溶胀。
氯代烃/芳香烃二甲苯、三氯乙烯差会被许多强有机溶剂侵蚀。
酸、碱(稀)良好对酸碱水溶液有良好抵抗力。
PPE总结: 最大特点是优异的耐水性、耐热水和耐酸碱水溶液,但耐有机溶剂(酮、酯、芳香烃、氯代烃)能力很差。
4. 聚丙烯 (PP)
溶剂类型
具体例子
耐性等级
关键注意事项
酸、碱、盐溶液广泛范围优秀卓越的耐酸碱腐蚀性(除强氧化性酸外),常见化学储罐材料。
脂肪烃/芳香烃室温下的汽油、二甲苯差在室温下会溶胀,高温下溶解。
氯代烃三氯乙烯、四氯化碳差室温下即会溶胀或溶解。
醇类乙醇、异丙醇优秀耐性极佳。
酮类/酯类丙酮、乙酸乙酯良好常温下一般耐受良好。
PP总结: 对极性溶剂(如醇类、低浓度酸碱)耐性极佳,但对非极性有机溶剂(如烃类、氯代烃)耐性差,易溶胀。
5. ABS (丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物)
溶剂类型
具体例子
耐性等级
关键注意事项
醇类乙醇、异丙醇良好短期耐受尚可,但可能引起轻微应力开裂或光泽变化。
脂肪烃庚烷、矿物油一般可能引起轻微溶胀或应力开裂。
酮类丙酮、丁酮(MEK)差会迅速溶解或严重开裂。
酯类乙酸乙酯、乙酸丁酯差会迅速溶解或严重开裂。
氯代烃/芳香烃二氯甲烷、甲苯、二甲苯差强溶剂,迅速溶解ABS。
酸/碱(稀)一般弱酸弱碱短期可接触,但强酸强碱会侵蚀。
ABS总结: 耐化学性相对较差,尤其对酮类、酯类、氯代烃及芳香烃等强溶剂毫无抵抗力,极易发生应力开裂或溶解。仅对醇类和某些油类有有限耐受。
快速对比与选材指南
塑料
优势耐性领域
致命弱点(应避免接触)
PC油脂、稀酸、脂肪烃、醇类(短期)酮类、酯类、氯代烃、强碱(易应力开裂/溶解)
POM烃类、醇类、油脂、弱碱强酸、氧化性酸、部分氯代烃
PPE水、热水、水溶液(酸/碱/盐)、醇类绝大多数有机溶剂(酮、酯、芳香烃、氯代烃)
PP强酸强碱(除氧化性)、醇类、酮/酯(常温)脂肪烃、芳香烃、氯代烃(易溶胀)
ABS有限的醇类、某些油类几乎所有的强有机溶剂(酮、酯、芳香烃、氯代烃)
参与人数 1品质币 +10 收起 理由
fjz415 + 10 回答很专业!
阿迷个豆腐,本秃有礼了!
发表于 2025-12-18 11:45:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-18 12:09:01 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-18 14:35:31 | 显示全部楼层
一览表在哪呢
浙江省 金华市 金东区
 楼主| 发表于 2025-12-18 15:37:47 | 显示全部楼层
需要大家来分享,我是请教的帖子
品质异常都是 ...
发表于 2025-12-18 23:26:58 | 显示全部楼层
塑料耐化学溶剂性能一览表耐性等级说明:
GMT+8, 2026-11-16 03:29 , Processed in 0.028655 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
