查看: 410|回复: 3
请教,接触器/空开的接线如何防松?
发表于 2025-12-23 09:54:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前能想到的只有扭力防松,还有其他防松方式吗?
增加点检标识的话,这个位置防松标识画不进去,太深了,不易识别,有没有其他好的方式?
还有就是扭力防松的话,是用咔哒扳手好还是用预紧位置+拧紧角度控制好?
国家白嫖党党委主席
品质部经理
浙江省 温州市
发表于 2025-12-24 10:49:58 | 显示全部楼层
断路器使用C45插针预绝缘端子,交流接触器使用UT预绝缘端子。紧固扭力规定一般2.5N.m
发表于 2025-12-24 16:19:05 | 显示全部楼层
IPC-A-610J有组件安装接受,以及螺钉安装要求,严格照搬,严格照办,再从工艺,品管上把关上
GMT+8, 2026-11-24 17:57 , Processed in 0.023300 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
