楼主: chlyan
芯片的DFMEA案列
发表于 2025-12-29 09:18:27 | 显示全部楼层
DFMEA这类资料应该稀少
广东省 深圳市 宝安区 公明街道
发表于 2025-12-29 09:18:59 | 显示全部楼层
这类涉及保密的技术型资料分享的少
发表于 2026-5-27 16:55:37 | 显示全部楼层
储存芯片,功率芯片,信号处理芯片,还是CPU?每类芯片的DFMEA相差很多,没啥参考价值~
比如存储芯片分dram,NAND Flash;就从DRAM说吧,现在常用的DDR SDRAM,按照DFMEA七步法开始:
第一步,规划和准备,确定团队和技术规格参数;第二步,结构分析,利用结构树将DDR分成DRAM颗粒、PHY以及控制器三个模块(第一层),将PHY模块再分(第二层),其中有一个PLL时钟模块(第三层),这里选择PLL时钟模块作为我们的“关注要素”,PLL时钟模块的下一级分为鉴相器 (PD)、电荷泵 (CP)、环路滤波器 (LF)、压控振荡器 (VCO)、分频器;第三步,功能分析,PLL时钟模块的功能是接收外部参考时钟,倍频输出基准时钟;鉴相器比对输入时钟与反馈时钟相位;电荷泵输出充放电电流;环路滤波器滤除高频噪声;压控震荡器输出高频时钟(DDR 主时钟tCK);分频器配置倍频 / 分频系数,输出目标频率;第四步,失效分析,关注要素“PLL时钟模块”的失效模式为时钟抖动、频率偏移、失锁,先分析“鉴相器”,它的失效模式是相位比对异常、输出误差信号畸变,失效影响为 PLL 环路跟踪异常, 时钟周期性抖动增大,最终导致DDR读写数据误码;潜在原因是器件工艺偏差、晶体管失配,工作温度超出额定范围,特性漂移。第五步,风险分析,S(严重度),读写数据误码属于功能失效,取值8,O(频度),要看技术是否成熟,是否有相关经验,这里暂时取值6,D(探测度),仿真能提前发现,但流片后可能会有影响,需要专用测试仪器设备去检测,所以这里取值6,所以该失效链路的措施优先级(AP)为M(中);第六步,优化,确定降低风险的措施,并实施;这里的措施是版图做对称布局,减小相位死区;增加电路冗余设计,提升工艺容差,措施得到有效性确认后,更新SOD,适时更新DFMEA;第七步,输出FMEA报告~
124
 楼主| 发表于 2026-5-28 17:17:26 | 显示全部楼层
比如存储芯片分dram ...
谢谢
发表于 2026-5-28 23:22:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-5 02:19 , Processed in 0.023522 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
