查看: 2069|回复: 63
特殊过程确认准则 含确认记录的格式及内容
湖南省 长沙市
发表于 2026-1-10 10:46:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
特殊过程确认准则 含确认记录的格式及内容,供大家参考
一、需确认过程的识别
过程的输出(产品)不能由后续的监视或测量加以验证,使问题在产品使用后或服务交付后才显现时,应对任何这样的过程进行识别,并实施确认。
二、确认过程的准备
为了证实过程具备满足实现所策划结果的能力,在实施确认前应做好相关准备工作,对设备和人员进行鉴定,包括对操作人员进行培训和考核,证明具备相应的技能;对设备的特性进行检查,如热处理炉的温度均匀性,电镀槽液的成分和含量,以及环境条件等。
三、确认的内容
确认是对过程的实现能力的证实和确认,在5M1E等因素相同或类似情况下,可以选择一个典型零部件对该过程进行确认。确认的内容一般包括:
1)设备能力的认可
过程所使用的生产设备、工艺装备应具有满足工艺要求的能力,如温度、电流、电压等;在规定参数范围内的稳定性;测量设备的准确性;使用设备的配套完整性等。
2)人员资格的鉴定
操作人员的岗位资格鉴定:通过岗位培训、考核并持证上岗;工种级别符合工艺文件要求;技术能力鉴定:应熟悉工艺过程,清楚重要工艺的工艺参数,对过程能力实施有效的控制,以及实际经验的考核和鉴定。
3)特定方法和程序的使用
过程所使用特定工艺参数的规定:首先是参数设计,通过试验或计算得到最佳的工艺参数,其次是对原材料、加工程序、操作环境、工艺装备等要求进行确认;工艺方法的规定:对按照策划的工艺方法和工艺参数所加工样件的全部特性进行检验验证合格后,包括必要时进行的破坏性性能试验,形成最终的工艺方法和工艺参数,检验试验所使用的文件应为经审批的有效文件。
4)过程实施的记录
记录是指过程能力确认的记录,记录的内容包括:确认准则、人员资格鉴定、样件加工和验证的原始记录等。
特殊过程确认准则 含确认记录的格式及内容.zip
34.45 KB, 下载次数: 84
参与人数 1品质币 +10 收起 理由
641773789 + 10
45
发表于 2026-1-10 21:50:28 | 显示全部楼层
Q
广东省 东莞市
发表于 2026-1-11 08:29:36 | 显示全部楼层
感谢分享!
质量专家
质量总监
发表于 2026-1-11 08:33:13 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-11 09:27:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-4 20:11 , Processed in 0.033723 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
