查看: 8609|回复: 17
关于全面喷漆检验项目及方法设备的讨论。
发表于 2018-4-19 15:46:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司目前喷漆线出问题较多,是否有前辈接触过喷漆的检测,主要是检验那方面,比如喷漆厚度,光泽度?   还有其余的吗?
感谢建议,
发表于 2018-5-28 09:20:37 | 显示全部楼层
喷涂的品质控制:
原料:油漆、稀释剂、固化剂、防白水等,主要检测颜色、粒度、流动性、环保、附着力、耐酒精磨擦等;
过程参数控制:调漆配方比率、流动性、粒度、喷涂气压、喷涂枪的移动速度、方向,与产品的高度,产品的摆放/夹持方式、喷涂的次数、固化的方式、温度、时间等;
喷涂产品检验:外观颗粒、杂质、毛屑、刮痕、漏喷、桔皮、积油这些常见的,色差、光泽度,附着力、耐酒精磨擦、耐手汗、耐化妆品、高温高湿、恒温恒湿等等,具体看客户要求了。
发表于 2018-4-20 07:40:59 | 显示全部楼层
根据需要选择控制点吧
江苏省 常州市
发表于 2018-4-20 09:13:43 | 显示全部楼层
以汽车钣金件为例,需检测的项目一般为:划痕、颗粒、起泡、挂漆、桔皮、积粉、针孔、色差、覆盖不全露底、杂质、喷薄。
常用的检测手段1.附着力检验(用百格刀在油漆表面划1mm平方交叉垂直的网状图形,然后用3mm标准胶带贴紧后拉下来看脱落面积)2.测厚仪测试涂层厚度3.涂层硬度测试(用削尖的3H铅笔,与涂层面呈45度角,沿直尺向前推划15-30mm,用橡皮檫把划痕擦净后检查涂层表面,看是否露底)
 楼主| 发表于 2018-4-20 10:06:17 | 显示全部楼层
z272939302 发表于 2018-4-20 09:13
以汽车钣金件为例,需检测的项目一般为:划痕、颗粒、起泡、挂漆、桔皮、积粉、针孔、色差、覆盖不全露底、 ...
发表于 2018-4-23 12:33:48 | 显示全部楼层
喷涂是关键特殊过程。靠后续检验已经不能控制整批质量。要控制过程中的各项参数。包括零件本身的除油控制;磷化要控制,电荷量、雾化、喷粉量及吸附、 烘箱内部温度和均匀性,进出速度,亚光粉还是光亮粉……产品出来  测膜厚、盐雾试验、百格试验(附着力)
GMT+8, 2026-11-16 08:40 , Processed in 0.035685 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
