查看: 453|回复: 8
核心工具试题解析
发表于 2026-1-23 14:30:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在过程FMEA中,在“AP”列下,您可以找到一些带有“H”的评级,这些评估已计划优化措施但尚未完成。有一个带有“H”的评级,您找不到任何优化措施。当您询问FMEA中AP评级为“M”时,您也可以在总共2个评级中找到没有任何措施。对于没有措施的所有“H”和“M”评级,您会找到相应的说明,表明管理层已对此做出决定。你被告知这是管理层的决定并且已经记录在FMEA中,你做不了什么,因为“老板”总是拥有最终决定权。(  )
A.您不认为这是不符合项
B.您认为这是不符合项,因为尚未对高(“H”)的AP评级完成优化措施。
C.您认为这是不符合项,因为必须始终对高(“H”)和中(“M”)的AP评级采取优化措施。
D.您认为这是不符合项,因为必须始终对高(“H”)的AP评级采取优化措施;如果评级为中等(“M”),组织可自行决定。
大家讨论下是选择 A还是 D?
发表于 2026-1-23 14:55:36 | 显示全部楼层
选D
AIAG & VDA FMEA手册在“措施优先级(AP)”章节中明确指出:
AP(高-H):团队必须确定适当的措施来改进预防和/或探测控制,或证明和记录当前的控制是足够的。
AP(中-M):团队应该确定适当的措施来改进预防和/或探测控制,或证明和记录当前的控制是足够的。
AP(低-L):团队可以确定措施来改进预防和/或探测控制。
对于H(高):要求“determine appropriate actions”(确定适当的措施)或“justify and document current controls”(证明并记录当前控制是足够的)。这表明有两种合法路径:采取优化措施 或 通过论证,决定接受当前风险。
对于M(中):措辞是“should”(应该),其强制性弱于“must”,给予了团队更大的决策灵活性。
发表于 2026-1-23 15:47:37 | 显示全部楼层
这是VDA6.3的门槛吗
湖南省 长沙市 岳麓区 岳麓街道
发表于 2026-1-24 08:22:09 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2026-11-5 05:03 , Processed in 0.029360 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
