查看: 532|回复: 5
芯片的HCI测试与LTOL可靠性测试
发表于 2026-1-23 16:49:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,芯片产的LTOL测试为什么可以参考晶圆的HCI测试,谢谢
发表于 2026-1-23 18:24:11 | 显示全部楼层
LTOL的失效机理同HCI,不过现在先进的制造工艺,LTOL也是得做的吧
发表于 2026-1-26 09:58:30 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2026-2-6 08:35:22 | 显示全部楼层
原来如此,失效机理相同的话确实可以参考,学习了!感谢分享~
发表于 2026-2-9 09:33:50 | 显示全部楼层
晶圆级 HCI(热载流子注入)本质上是在“高应力、短时间”下加速 MOS 管的同一退化机理,用来推算“正常使用条件下”的长期寿命;
芯片级 LTOL(低温工作寿命)被 JEDEC 标准明确写成是“针对热载流子退化”的测试,且允许用晶圆级 HCI 数据来满足要求;
所以,从“机理”和“标准”两个角度看,产品级 LTOL 与晶圆级 HCI 测试都可以验证同一失效机制(热载流子退化),并且都可以用加速寿命模型去推算长期寿命,因此 LTOL 的结果可以参考、甚至用晶圆级 HCI 数据来替代/补充。
GMT+8, 2026-11-24 18:01 , Processed in 0.065614 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
