楼主: julia6604
计量类质量目标怎么定?
职业经理人
发表于 2026-1-26 07:25:09 | 显示全部楼层
julia6604 发表于 2026-1-24 23:03
因为计量校准要出证书,带CNAS标志,你自己公司有计量实验室还能出这个带CNAS标的证书的话,那没问题。 ...
严格来说叫计量器具委外校检,话说明白了就清楚了
感恩生活也珍惜遇见,执着努力亦随遇而安。
发表于 2026-1-26 08:46:42 | 显示全部楼层
julia6604 发表于 2026-1-24 23:07
我们二三方审核认准CNAS,内校不能代替第三方计量校准,何况没有内校。
嗯嗯,实际上现在内校做的很好的话(文件,标准器齐全)是可以不外校的,我之前在药企做校准,很多都是内校
四川省 成都市
 楼主| 发表于 2026-1-26 09:00:34 | 显示全部楼层
sherlocke1 发表于 2026-1-26 08:46
嗯嗯,实际上现在内校做的很好的话(文件,标准器齐全)是可以不外校的,我之前在药企做校准,很多都是内 ...
要是二三方审核认的话就没问题,可我们不认,只看CNAS,还要看CNAS有没有授权这一项给实验室,就非常严谨又认真
发表于 2026-1-26 14:16:48 | 显示全部楼层
julia6604 发表于 2026-1-26 09:00
要是二三方审核认的话就没问题,可我们不认,只看CNAS,还要看CNAS有没有授权这一项给实验室,就非常严谨 ...
没毛病,只看cnas的话就省去了很多确认的工作,都省心
28
发表于 2026-1-26 16:35:11 | 显示全部楼层
校准合格率---合格与否不是我们能控制的。
        这个肯定是需要控制的,这个合格率和现场使用、校准周期的设置关系重大,比如,使用者不爱惜量具、没有正确使用量具、没有好好的保存量具都会造成合格率不达标,另外根据现场使用的频率,合理的设置校准周期更为重要,校准合格率也是评估量具校准周期是否合理的重要指标。
校准执行率---肯定会按计划执行,属于日常应该要做的,审核老师说这是个无效目标。
        如果不是你表述的问题,那这个审核老师可能有点问题。我理解你这个校准执行率,应该就是我们计量领域常说的计量器具周检率,这个指标通常都是定的100%,确实是日常要做的,但是你们就能100%做到吗?按这个理解,生产产品合格率也应该是100%,这不也是日常应该做到的吗?事实上,从计量的角度看,很多企业不校准,不按时校准,导致现场测量出现问题,最后导致产品出问题的事故还是很多的,这个要看你们老板的意思,或者说觉悟。也许你是不知道,大型国企的量具每月周检量成千上万,不好好管理,导出漏检,不会出事故?最近那个冷却塔爆炸,不就是该检的仪表都没检吗?
至于说还能有什么其他的目标,这个要结合实际,通常也就是1、计量器具周检率;2、计量器具周检合格率;3、计量器具现场正确使用及维护保养;4、计量器具标识;5、计量器具使用环境等
发表于 2026-2-3 08:44:21 | 显示全部楼层
没有建标,即使有按国家检定规程校准规范开展企业自校准,测量管理体系要求是不行的。
发表于 2026-2-6 08:33:43 | 显示全部楼层
原来如此,长见识了。看来制定质量目标还得结合实际情况,不能光看表面数据,合理的校准周期和执行率确实很关键!
GMT+8, 2026-11-24 17:56 , Processed in 0.029055 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
