查看: 934|回复: 17
不是什么问题都需要【归零】
北京市 丰台区
发表于 2026-1-27 09:01:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
         在当前产品研制与生产体系中,“质量问题归零”几乎成了一种条件反射式的管理动作。客户一投诉,项目一延期,领导一发话,立刻启动“双五条”归零流程——技术归零+管理归零,报告、评审、举一反三,全套动作走一遍。久而久之,“归零”被泛化、被滥用,甚至成了推责甩锅的工具:“这个问题你得归零!”“供应商的问题,让他们先归零再说!”
        但这种“上行下效、动辄归零”的做法,不仅消耗大量管理资源,还可能掩盖真正需要系统性改进的核心问题。那么,到底哪些情况才真正需要启动归零? GJB/Z 194-2021给出了清晰界定,我们有必要回归标准本源,重新校准“归零”的适用边界。
        一、归零不是“万能药”,而是“高阶手术刀”
         GJB/Z 194-2021第4章明确划定了质量问题归零的工作范围。其中,必须开展归零的情形仅限于以下五类(4.1条款):重大质量问题(如导致任务失败、人员伤亡、重大经济损失);严重质量问题(影响关键性能或安全);批次性质量问题(同一原因导致多个产品失效);重复性质量问题(本单位或已通报过的同类问题再次发生);人为责任质量问题(有章不循、违规操作等)。这五类问题有一个共同特征:具有系统性、重复性或高风险性。归零的目的,不是为了解决单点故障,而是通过“技术+管理”双路径,从根源上切断问题再生的链条。反观现实中,许多单位将“一般性偏差”“偶发性瑕疵”甚至“客户主观不满”也纳入归零范畴。例如,某结构件表面轻微划痕(不影响功能与寿命),也被要求写技术归零报告、组织专家评审。这不仅浪费工程师时间,更稀释了归零机制的严肃性与权威性。
        二、“可参照分析”≠“必须归零”:给一般问题留出弹性空间
        标准4.2条款特别指出:“除4.1以外的其他一般质量问题,可参照本标准开展质量问题分析工作。”关键词是“参照”和“分析”,而非“归零”。这意味着:对于非重大、非批次、非重复的一般问题,无需强制形成归零报告、组织正式评审,但应完成基本的原因分析、纠正措施与闭环验证,并保留记录。这种“轻量化处理”既保证了问题受控,又避免了过度管理。然而,不少单位将“参照”误解为“等同”,把所有问题都套进“双五条”模板。结果是:工程师疲于应付报告撰写,技术人员陷入无休止的复现试验,而真正需要深度归零的重大隐患反而被淹没在琐碎事务中。
        三、警惕“归零异化”:当归零成为推责工具
        更值得警惕的是,归零机制正在被异化为责任转嫁的工具。典型场景如:客户将使用不当导致的问题,要求供应商“技术归零”;总装单位将接口设计变更引发的冲突,归咎于分系统“未做好举一反三”;外协产品质量问题,订货方只做“监督”,却要求外协方独自承担全部归零责任。但GJB/Z 194-2021 6.4条款明确规定:外协外购产品的质量问题,订货单位或任务提出方作为责任单位之一,必须负责组织或监督归零。这意味着,甲方不能当“甩手掌柜”,而应承担起系统集成者的管理责任。此外,5.2条款强调“系统思维”:“低层级出现问题时,原则上也应从高层级查找原因。”如果只盯着供应商“归零”,而不反思自身技术状态管理、验收标准模糊、接口控制不足等上游问题,归零就失去了意义。
        四、如何破局?建立“归零准入评估机制”
        要遏制“滥归零”现象,建议各单位建立质量问题分级与归零准入评估机制:1.设立归零门槛:依据GJB/Z 194-2021 4.1条款,制定本单位《质量问题归零判定清单》,明确触发条件;2.推行“问题初筛会”:由质量、技术、项目三方联合评估问题性质,决定是否启动正式归零;3.区分“分析”与“归零”:对一般问题采用简化流程(如8D报告、CAR单),保留证据即可;4.强化甲方责任:对外协问题,订货方必须参与归零过程,提供数据支持,共同制定措施。
        归零,本应是质量管理的“高光时刻”——它代表对问题的敬畏、对系统的反思、对未来的预防。但若沦为形式主义或推责工具,不仅无效,反而有害。真正的质量文化,不在于做了多少归零报告,而在于是否用对了归零这把“手术刀”。归零不是目的,彻底解决问题、防止复发才是。让我们回归标准初心,让归零回归其应有的严肃性与战略性。
发表于 2026-1-27 11:29:48 | 显示全部楼层
学习了,第一次听说这个标准
北京市 丰台区
 楼主| 发表于 2026-1-27 12:19:24 来自手机 | 显示全部楼层
这个挺有启发吧
发表于 2026-1-27 15:57:44 | 显示全部楼层
哈哈,作用不大,写归零报告的没资格确定要不要归零,看客户、看领导要求办喽
31
北京市 丰台区
 楼主| 发表于 2026-1-27 20:07:05 | 显示全部楼层
花开花落12138 发表于 2026-1-27 15:57
哈哈,作用不大,写归零报告的没资格确定要不要归零,看客户、看领导要求办喽 ...
有道理,你说的有道理!
发表于 2026-1-28 07:40:35 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-28 08:01:19 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-28 08:25:57 | 显示全部楼层
双归零是航天行业吧,现在都推这个么
GMT+8, 2026-11-5 07:06 , Processed in 0.026608 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
