查看: 1302|回复: 20
镀金层脱落原因
发表于 2026-2-2 11:04:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我司一个零部件表面先镀镍,再镀金,零部件生产完成后,经过金丝球焊后部分零部件出现金层脱落的现象,镍层没有异常,可能得原因有哪些?
27
发表于 2026-2-2 14:42:41 | 显示全部楼层
这是一个非常经典的电镀问题, 一般情况下,电镀厂会提供很专业的分析结论,如下供参考:
一、 电镀工艺根源(根本原因)
这是最可能出问题的环节,金层与镍层的结合力在此阶段决定。
  • 镍层表面钝化(最主要怀疑对象):
    • 问题:镀镍后,镍层暴露在空气或水中,表面会迅速生成一层极薄但致密的氧化镍/氢氧化镍钝化膜。如果镀金前没有彻底去除这层膜,金层实际上是镀在了这层“惰性膜”上,结合力极差。
    • 原因:镀镍后停留时间过长、水洗时间太长或水质含氧量高、镀镍后活化(如弱酸浸蚀)工序失效或省略。
  • 镀镍槽污染(特别是硫):
    • 问题:如果使用的是氨基磺酸镍或瓦特镍镀液,但受到了含硫物质的污染(如来自光亮剂的分解产物、或其他含硫添加剂),硫会共沉积到镍层中。在后续受热(如焊接)时,硫会在金-镍界面富集,形成脆性的镍硫化合物,严重削弱结合力。
    • 判断:这种现象通常是在受热后才发生剥离,与您的现象高度吻合。
  • 镀金前的活化处理不当:
    • 问题:在镀金前,通常会用稀盐酸、氰化钾溶液或专门的活化剂对镍层进行轻微刻蚀,以去除氧化膜并活化表面。如果活化液浓度过低、时间太短、或已失效,则效果不佳。
    • 原因:活化后水洗不彻底,将污染带入金槽。
  • 镀金槽参数或污染问题:
    • 问题:镀金液温度、pH值、电流密度不当,可能导致金层内应力过大或有有机物共沉积。
    • 污染:镀金液受到金属杂质污染(如铅、铜、铁等),或有机杂质污染(来自前处理、空气或降解的添加剂),这些杂质会影响金层的纯度和结合力。
  • “置换金”问题:
    • 问题:在进入电镀金槽初期,如果化学浸金(置换反应)速度控制不当,形成了一层疏松、结合力差的置换金层,即使后续电镀金覆盖,底层隐患仍在。
    • 原因:金槽开缸剂或导电盐比例不当,或起始电流设置不合理。
二、 镀后处理与储存污染
  • 水洗不充分:镀后零件表面残留镀盐,在储存中潮解并缓慢腐蚀界面。
  • 烘干不彻底:水分残留。
  • 储存环境不当:零件存放在含有硫、氯等腐蚀性气体的环境中(如橡胶制品旁、某些包装材料释放气体),这些气体会侵蚀金-镍界面。
  • 指印或有机物污染:裸手拿取零件,手上的油脂、盐分污染表面。
三、 金丝球焊接过程的诱发作用
  • 热影响:球焊时,电极产生高温(通常300-400°C以上),使界面发生扩散和反应。如果界面存在污染、钝化膜或硫污染,热会加速其破坏作用。
  • 超声能量:球焊机施加的超声振动是机械能,会直接作用于结合薄弱的界面,导致“脱层”像撕胶带一样被撕开。
  • 压力:焊头的下压力也会对结合不良的层产生剪切力。
阿迷个豆腐,本秃有礼了!
发表于 2026-2-2 20:27:52 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享资料!
发表于 2026-2-3 06:04:43 | 显示全部楼层
感谢分享。
发表于 2026-2-3 06:49:28 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-3 06:51:34 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-3 08:00:04 | 显示全部楼层
一般都是镍层沾污或者钝化
GMT+8, 2026-11-24 17:54 , Processed in 0.098773 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
