查看: 423|回复: 7
求助帖子:产品如何追溯
发表于 2026-2-10 16:04:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助帖子:
请问各位大佬,你们的产品追溯是采用什么方法,就一件产品使用了那些原材料,怎么识别批次等信息。还请各位大佬支支招,讨论讨论,我学习一下高招,感谢各位。
24
发表于 2026-2-11 09:05:21 | 显示全部楼层
我们公司用批号管理,原材料,半成品,完成品都有批号,ERP里面都可以查到
发表于 2026-2-11 10:04:08 | 显示全部楼层
大多是导仓储管理跟生产管理系统,制定条码规范,扫码追溯
 楼主| 发表于 2026-2-11 11:33:46 | 显示全部楼层
我们没有生产管理系统,只有一个金蝶的仓储系统,且仓库管理系统也只是做出入库核算用。至于上条码技术,公司也没有考虑,毕竟规模不大,需要再多一个人来管理,老板也不愿意。
发表于 2026-2-11 13:48:28 | 显示全部楼层
原材料建立批号,生产领料单备注原材料批号,成品批号在下达生产计划时生成,备注上订单号,成品入库单要有成品批号,产品标签上有成品批号。
 楼主| 发表于 2026-2-11 14:03:04 | 显示全部楼层
dina 发表于 2026-2-11 13:48
原材料建立批号,生产领料单备注原材料批号,成品批号在下达生产计划时生成,备注上订单号,成品入库单要有 ...
这个也是可以的
发表于 2026-2-11 14:44:57 | 显示全部楼层
理论上不考虑私自更改,有BOM就可以追溯到使用的原材料,至于原材批次信息,可以根据产品追查生产订单,进而查到领料记录(这种是针对没有庞大系统的情况,但如果连这些记录都查不到,要么生产产品价值极低,要么工厂就....)
公司如果有配备强大的系统的话,ERP+MES基本能覆盖,有些公司仓库还会单独有个系统,有的是在现有系统上开发,总之这些系统理论上可以追溯到任何批次、班次、员工信息,如果配上监控系统,还能追溯到员工具体的操作行为
 楼主| 发表于 2026-2-12 09:42:50 | 显示全部楼层
求知的猫头鹰 发表于 2026-2-11 14:44
理论上不考虑私自更改,有BOM就可以追溯到使用的原材料,至于原材批次信息,可以根据产品追查生产订单,进 ...
嗯嗯,谢谢指导。
GMT+8, 2026-11-5 07:07 , Processed in 0.023488 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
