查看: 566|回复: 19
求助帖子:半成品怎么确定性能是合格的
发表于 2026-2-10 16:18:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助帖子:
我们是生产船上用的电气产品,因为订单原因,我们经常会做一些半成品备货,等有订单了直接使用半成品组装起来就行,缩短了出货周期,但出现一个问题就是,你的半成品怎么保证性能是合格的,如半成品你不能保证是合格的,那你又怎么能保证组装好的成品性能是合格的呢。这个也是审核时候被老师提问,我也被问住了。请教各位大佬,这个该怎么来控制,保证我们的半成品性能也是能确定下来的。各位大佬指点一下,我学习一下。
发表于 2026-2-11 08:07:31 | 显示全部楼层
根据标准和技术规范。
 楼主| 发表于 2026-2-11 08:36:30 | 显示全部楼层
我看不见 发表于 2026-2-11 08:07
根据标准和技术规范。
有标准,就过程检验里面是有判定标准的,但还是不行
发表于 2026-2-11 10:21:22 | 显示全部楼层
半成品有根据标准和技术规范,經檢驗判定合格才作為入庫使用
 楼主| 发表于 2026-2-11 11:41:17 | 显示全部楼层
可能是我对半成品的理解上也有问题,我们的各种材料到货后,会做来料检验,检验合格后放仓库;然后领料,按照要求先将配件组装,如绕线圈、灌胶、焊接线缆,各配件完成后进行整机组装,整机组装完成后就进行调试检验合格下线。其中这个配件可以称为半成品吗?
发表于 2026-2-11 14:37:56 | 显示全部楼层
这个问题感觉有点神奇
首先你们成品是否有具体的设计标准?如果只是代工,那么客户应该输入具体标准给你们才对,包括关键功能、性能指标。
其次,成品的标准要求应该逐级拆解到你的各级零部件、直至你的原材料(如物性表)。
基于上述两点,你们内部研发/技术如果都不能识别检验标准,质量不能根据标准制定检验方案,很好奇你们怎么拿到单的。
据说船的质量体系标准比汽车更严(不了解船的),怎么会有这样的问题?
安徽省 芜湖市
发表于 2026-2-11 14:58:46 | 显示全部楼层
审核员脑子瓦特了
发表于 2026-2-11 15:25:25 | 显示全部楼层
虽然产品类型不一样,但是我们也有类似的备货计划,我们使用的是半成品检验工装,类似于最小系统。
 楼主| 发表于 2026-2-12 09:44:42 | 显示全部楼层
小徐制造 发表于 2026-2-11 15:25
虽然产品类型不一样,但是我们也有类似的备货计划,我们使用的是半成品检验工装,类似于最小系统。 ...
是的,就是有独立的小系统或者小配件,最终整合后形成最终产品。
GMT+8, 2026-11-5 07:00 , Processed in 0.026041 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
