查看: 991|回复: 12
求助:GJB标准中关于产品分组是依据哪个标准来的?谢谢
发表于 2026-2-24 10:58:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:GJB标准中关于产品分组(A组、C组……)是依据哪个标准来的,分组原则是啥?
64
发表于 2026-3-3 09:43:50 | 显示全部楼层
GJB 0.2A-2004 附录E
附 录 E
(规范性)
质量一致性检验组别划分原则
E.1 A 组检验
A 组检验是为证实产品是否符合规范要求而对一个检验批中的样品或生产的全部产品所进行的非破坏性试验。A 组检验用来检查那些最易受生产工艺或生产技能变化影响的特性,以及对于达到预定要求至关重要的性能。经过 A 组检验的样品可作为产品交付。
E.2 B 组检验
B 组检验一般是比 A 组检验更复杂或需要更多试验时间的一种非破坏性试验。B 组检验用来检查那些受零部件和设备质量影响较大,而受生产工艺或生产技能影响较小的特性,以及那些要求特殊工装或特殊环境的性能。所需的受检样品数量比 A 组少,经过试验的样品稍加整修或不加整修即可作为产品交付。
E.3 C 组检验
C 组检验一般是周期性的破坏性试验,用来定期检查那些与产品设计及材料有关的特性。C 组检验通常要求模拟工作环境,所需的受检样品的数量比 B 组检验少,而且与生产量或生产周期有关。经C 组检验的样品需作较大整修后才能作为产品交付。
E.4 D 组检验
D 组检验是一种破坏性试验,或者是一种要消耗全部或相当大一部分设计使用寿命的长时间试验。D 组检验只能在少数样品上进行。受检样品数量与生产量或生产周期有关。经过 D 组检验的样品,经采购方同意,作整修后可作为产品交付。不可修复的样品不能作为产品交付。
湖南省 湘潭市 雨湖区
发表于 2026-2-24 12:00:10 | 显示全部楼层
GJB 190A-2024《产品特性分类》    8.2 特性分类符号
31
北京市 丰台区
发表于 2026-2-24 14:14:58 | 显示全部楼层
你说的ABCD分组,应该是GJB 0.2-2024的附录E,规定了质量一致性检验组别划分原则吧,记得这个标准刚刚更新了2024版的。
 楼主| 发表于 2026-2-25 09:55:41 | 显示全部楼层
这个是归档产品质量特性的,不是分组
 楼主| 发表于 2026-2-25 11:32:04 | 显示全部楼层
woolfy2025 发表于 2026-2-24 14:14
你说的ABCD分组,应该是GJB 0.2-2024的附录E,规定了质量一致性检验组别划分原则吧,记得这个标准刚刚更新 ...
感谢,这个标准附录里是有分组说明
发表于 2026-2-27 14:24:20 | 显示全部楼层
这个一般在产品规范(C类规范)里面做规定,GJB6387、GJB0.2看一下。一般分ABCD,看到一份军标还分ABCDEF6组检验的,忘记是那一份了。
GMT+8, 2026-11-26 10:45 , Processed in 0.051411 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
