楼主: Tracy123
如何定义技术状态发生变化?
 楼主| 发表于 2026-2-25 17:26:43 | 显示全部楼层
laker 发表于 2026-2-25 16:04
一般电源器件来料换了品牌就是换了厂家,而不同厂家的设计和原件是不同的,就会涉及技术类的变更,需要评 ...
我们是做整机的,核心器件不会变化,部分配件有一定变化,如外观,部分硬件等,电源等只要求电压功率,像这种我们是不是至少得内部进行评审?
 楼主| 发表于 2026-2-25 17:28:11 | 显示全部楼层
和烟老 发表于 2026-2-25 16:35
根据你的描述,更换或增加材料/零部件的供应商,产品的技术状态是没有发生变化的,但是最终产品需要重新进 ...
我们是做整机的,产品的功能性能等没有变化,跟入围产品比变的都是可变项,这周是不是也要评审?
如果变化部分对整机产品没影响,且客户不管控(等同于你们可自行管控),可以灵活处理,内部弄一个评审记录,时间要在变更发生前哦  发表于 2026-2-26 14:52
 楼主| 发表于 2026-2-25 17:29:25 | 显示全部楼层
laker 发表于 2026-2-25 15:59
你是想问变更管理中细分的技术类变更的判定吧。
您好!细分判定是有标准参考的吗?
发表于 2026-2-26 14:52:14 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2026-2-26 14:53:45 | 显示全部楼层
没见过行业细分标准,企业的有,比如菊花厂有分 。试着在网上找找呗
GMT+8, 2026-11-5 07:54 , Processed in 0.025036 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
