查看: 637|回复: 9
不合格项-缺失XXXX出厂验收标准,按要求是每个产品都...
发表于 2026-2-27 10:28:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
出厂验收标准不可以写成通用分类出厂验收标准么?求大佬解答
发表于 2026-2-27 11:14:09 | 显示全部楼层
首先要写明适用哪些产品,而且每个条款是不是适用每个产品,不适用,怎么办?还有这些产品,是否有不同得特性。说白了,就是你这表格能不能保证适用所有产品,能不能让人找到歧义或者漏掉得检查点。
天津市
发表于 2026-2-27 11:58:01 | 显示全部楼层
产品的出厂验收标准只能是针对那个产品的标准,不可以是通用的。因为各个指标都要严格按照标准进行检验、验收。
发表于 2026-2-27 13:11:06 | 显示全部楼层
根据实际检验内容写,可以参考通用的修改,检验标准内容和检验记录内容要保持一致
69
职业经理人
发表于 2026-2-28 07:42:58 | 显示全部楼层
出厂验收标准是可以写成通用分类出厂验收标准的。但要根据顾客对产品特性的要求
感恩生活也珍惜遇见,执着努力亦随遇而安。
发表于 2026-2-28 14:50:41 | 显示全部楼层
产品详细规范是供需双方统一执行的标准,对出厂验收、进厂检验做出明确规定。
GMT+8, 2026-11-26 10:51 , Processed in 0.056703 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
