查看: 6823|回复: 9
Excel VLOOKUP函数使用方法详解,及HLOOKUP和LOOKUP用法及区别
管理员
发表于 2017-8-8 12:29:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
“Lookup”的汉语意思是“查找”,在Excel中与“Lookup”相关的函数有三个:VLOOKUP、HLOOKUP和LOOKUP。下面介绍VLOOKUP函数的用法。
一、功能
在表格的首列查找指定的数据,并返回指定的数据所在行中的指定列处的数据。
二、语法
标准格式:
VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num , range_lookup)
三、语法解释
VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,range_lookup)可以写为:
VLOOKUP(需在第一列中查找的数据,需要在其中查找数据的数据表,需返回某列值的列号,逻辑值True或False)
1.Lookup_value为“需在数据表第一列中查找的数据”,可以是数值、文本字符串或引用。
2.Table_array 为“需要在其中查找数据的数据表”,可以使用单元格区域或区域名称等。
⑴如果 range_lookup 为 TRUE或省略,则 table_array 的第一列中的数值必须按升序排列,否则,函数 VLOOKUP 不能返回正确的数值。
如果 range_lookup 为 FALSE,table_array 不必进行排序。
⑵Table_array 的第一列中的数值可以为文本、数字或逻辑值。若为文本时,不区分文本的大小写。
3.Col_index_num 为table_array 中待返回的匹配值的列序号。
Col_index_num 为 1 时,返回 table_array 第一列中的数值;
Col_index_num 为 2 时,返回 table_array 第二列中的数值,以此类推。
如果Col_index_num 小于 1,函数 VLOOKUP 返回错误值 #VALUE!;
如果Col_index_num 大于 table_array 的列数,函数 VLOOKUP 返回错误值 #REF!。
4.Range_lookup 为一逻辑值,指明函数 VLOOKUP 返回时是精确匹配还是近似匹配。如果为 TRUE 或省略,则返回近似匹配值,也就是说,如果找不到精确匹配值,则返回小于lookup_value 的最大数值;如果 range_value 为 FALSE,函数 VLOOKUP 将返回精确匹配值。如果找不到,则返回错误值 #N/A。
945
管理员
 楼主| 发表于 2017-8-8 12:30:26 | 显示全部楼层
四、应用例子
   A        B        C      D
1  编号     姓名     工资   科室
2  2005001  周杰伦   2870   办公室
3  2005002  萧亚轩   2750   人事科
4  2005006  郑智化   2680   供应科
5  2005010  屠洪刚   2980   销售科
6  2005019  孙楠     2530   财务科
7  2005036  孟庭苇   2200   工  会
A列已排序(第四个参数缺省或用TRUE)
VLOOKUP(2005001,A1 : D7,2,TRUE) 等于“周杰伦”
VLOOKUP(2005001,A1 : D7,3,TRUE) 等于“2870”
VLOOKUP(2005001,A1 : D7,4,TRUE) 等于“办公室”
VLOOKUP(2005019,A1 : D7,2,TRUE) 等于“孙楠”
VLOOKUP(2005036,A1 : D7,3,TRUE) 等于“2200”
VLOOKUP(2005036,A1 : D7,4,TRUE) 等于“工  会”
VLOOKUP(2005036,A1 : D7,4)       等于“工  会”
若A列没有排序,要得出正确的结果,第四个参数必须用FALAE
VLOOKUP(2005001,A1 : D7,2,FALSE) 等于“周杰伦”
VLOOKUP(2005001,A1 : D7,3,FALSE) 等于“2870”
VLOOKUP(2005001,A1 : D7,4,FALSE) 等于“办公室”
VLOOKUP(2005019,A1 : D7,2,FALSE) 等于“孙楠”
VLOOKUP(2005036,A1 : D7,3,FALSE) 等于“2200”
VLOOKUP(2005036,A1 : D7,4,FALSE) 等于“工  会”
五、关于TRUE和FALSE的应用
先举个例子,假如让你在数万条记录的表格中查找给定编号的某个人,假如编号已按由小到大的顺序排序,你会很轻松地找到这个人;假如编号没有排序,你只好从上到下一条一条地查找,很费事。
用VLOOKUP查找数据也是这样,当第一列已排序,第四个参数用TRUE(或确省),Excel会很轻松地找到数据,效率较高。当第一列没有排序,第四个参数用FALSE,Excel会从上到下一条一条地查找,效率较低。
笔者觉得,若要精确查找数据,由于计算机运算速度很快,可省略排序操作,直接用第四个参数用FALSE即可。
管理员
 楼主| 发表于 2017-8-8 12:30:38 | 显示全部楼层
vlookup与hlookup性质一样,一个是在列(V垂直的意思)查找,一个是在行(H水平的意思)中查找
Lookup有两种形式,一是数组形式,二是向量形式
1个lookup就可以做到v/hlookup做到的,所以lookup适用性最强
浙江省 湖州市 长兴县
发表于 2021-7-12 12:56:04 | 显示全部楼层
狮子,您好!
请问一下,用VLOOKUP在同一个文件的其他文档里查找提取的数据,怎么才能够让他求和;目前提取出来只是显示第一个值;
学而不思则罔,思而不学则殆.
GMT+8, 2026-11-5 04:30 , Processed in 0.025924 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
