查看: 1563|回复: 17
电气类产品可靠性测试标准和项目: 电气安全、电磁兼容EMC等
发表于 2026-3-12 15:24:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
电气类产品可靠性测试以环境适应性、机械耐受、电气安全、电磁兼容EMC、寿命与加速为核心,覆盖 GB/T、IEC、ISO、MIL‑STD 等标准体系,以下为标准与操作方法汇总,便于快速查阅与执行。
一、标准体系与适用场景
标准体系核心系列适用领域特点
中国 GB/TGB/T 2423(环境)、GB/T 17626(EMC)、GB 4208(IP)国内市场、出口转内销等同转化 IEC,本土适配
IECIEC 60068(环境)、IEC 61000(EMC)、IEC 60947(低压电器)全球通用、国际贸易国际互认基准
ISOISO 16750(汽车电子)、ISO 16755(可靠性管理)汽车、轨道交通系统级与管理要求
MIL‑STDMIL‑STD‑810H(环境)、MIL‑STD‑461(EMC)军工、高可靠工业严酷度高、覆盖全面
汽车电子AEC‑Q100/Q101/Q102、ISO 16750汽车零部件热循环、湿度、振动专项
通用材料ASTM B117(盐雾)、ASTM D4329(耐候)金属 / 涂层、户外产品腐蚀与老化
二、核心测试项目、标准与操作要点
1. 环境适应性测试
测试项目标准条件 / 参数操作要点
低温GB/T 2423.1 / IEC 60068‑2‑1低温等级:‑40℃、‑25℃、0℃;持续 2–16 h通电 / 断电;观察启动、功能、外观
高温GB/T 2423.2 / IEC 60068‑2‑2高温等级:+70℃、+85℃、+125℃;持续 2–16 h通电 / 断电;关注温升、绝缘、变形
恒定湿热GB/T 2423.3 / IEC 60068‑2‑3840℃/93% RH;持续 2–168 h通电 / 断电;防凝露、绝缘电阻
交变湿热GB/T 2423.4 / IEC 60068‑2‑3015–85℃/93% RH;循环 10–100 次模拟昼夜 / 季节;焊点、腐蚀、漏电
温度循环GB/T 2423.22 / IEC 60068‑2‑14‑40~+85℃/‑40~+125℃;转换 ≤5 min;循环 10–1000 次热应力;焊点、封装、接触不良
振动(正弦)GB/T 2423.10 / IEC 60068‑2‑65–2000 Hz;加速度 10–20 g;扫频 1–3 次 / 轴3 轴(X/Y/Z);结构、焊点、紧固件
振动(随机)GB/T 2423.56 / IEC 60068‑2‑64功率谱密度;持续 1–4 h / 轴运输 / 运行工况;疲劳、松动
冲击GB/T 2423.5 / IEC 60068‑2‑27半正弦 15–30 g;脉冲 11 ms;3 次 / 面跌落 / 碰撞;结构、内部器件
跌落ISTA 3A、MIL‑STD‑810高度 300–1000 mm;面 / 棱 / 角各 3 次包装 / 整机;外壳、连接器、功能
盐雾ASTM B117 / GB/T 1012535℃;5% NaCl;喷雾连续 / 循环;24–1000 h金属 / 涂层;腐蚀等级、绝缘
砂尘GB/T 4208 / IEC 60529尘浓度 2 kg/m³;风速 2 m/s;持续 8–24 hIP5X/6X;防尘、散热、接触
淋雨 / 喷水GB/T 4208 / IEC 60529IPX3~X9K;水压、流量、角度、时间IP 等级;防水、密封、绝缘
GB∕T 2423环境试验全套标准(全部为最新版)
https://www.pinzhi.org/thread-91660-1-1.html
最新现行版本GB/T 4208-2017《外壳防护等级(IP代码)》.pdf
https://www.pinzhi.org/thread-94821-1-1.html
2. 电气安全与性能测试
测试项目标准条件 / 参数操作要点
绝缘电阻GB 4943.1 / IEC 60950‑1DC 500 V/1000 V;≥2 MΩ断电、清洁、干燥;漏电流
介电强度(耐压)GB 4943.1 / IEC 60950‑11–5 kV AC;50/60 Hz;1 min无击穿、飞弧、漏电流
接地电阻GB 4706.1 / IEC 60335‑1≤0.1 Ω;电流 10–25 A接地可靠、接触良好
泄漏电流GB 4943.1 / IEC 60950‑1额定电压下 ≤0.5–5 mA通电、正常 / 故障状态
爬电 / 间隙GB 4943.1 / IEC 60664按污染等级、电压等级绝缘设计、防漏电起痕
3. 电磁兼容(EMC)测试
测试项目标准条件 / 参数操作要点
静电放电(ESD)GB/T 17626.2 / IEC 61000‑4‑2接触 ±8 kV;空气 ±15 kV;接触点 10 次功能、复位、损坏
电快速瞬变(EFT)GB/T 17626.4 / IEC 61000‑4‑4电源 ±2 kV;信号 ±1 kV;5 kHz重启、死机、误动作
浪涌(Surge)GB/T 17626.5 / IEC 61000‑4‑5线‑地 ±2 kV;线‑线 ±1 kV雷击 / 电网冲击;保护电路
辐射抗扰(RS)GB/T 17626.3 / IEC 61000‑4‑380 MHz–2.5 GHz;10 V/m;80% AM功能、通信、控制
传导抗扰(CS)GB/T 17626.6 / IEC 61000‑4‑6150 kHz–80 MHz;10 V电源线 / 信号线干扰
辐射发射(RE)GB/T 17626.36 / CISPR 3230 MHz–6 GHz屏蔽室 / 开阔场;限值 Class A/B
传导发射(CE)GB/T 17626.5 / CISPR 32150 kHz–30 MHzLISN;限值 Class A/B
谐波 / 闪烁GB 17625.1 / IEC 61000‑3‑2/3谐波电流、电压波动电网污染;PFC、滤波
4. 寿命与加速可靠性测试
测试项目标准条件 / 参数操作要点
寿命(耐久)GB/T 5080.7 / IEC 60605‑7额定工况;连续 100–1000 h功能、性能、失效分析
加速老化IEC 62506 / GB/T 34986高温 + 电压 / 功率加速寿命预测、加速因子
热老化GB/T 2423.34 / IEC 6021685–150℃;100–1000 h材料、绝缘、性能衰减
循环寿命产品标准开关、插拔、按键等次数、力值、功能
三、测试流程与通用要求
  • 样品准备:标识、状态(通电 / 断电)、预处理(温湿度平衡)、夹具 / 布线规范。
  • 设备校准:温湿度、振动台、EMC 暗室、耐压仪等需校准合格。
  • 试验执行:按标准设置参数、记录环境与性能、中间检测(必要时)、不开箱检测。
  • 结果判定:功能正常、绝缘 / 接地 / 泄漏合格、无结构损坏、EMC 满足限值。
  • 报告与追溯:条件、时间、数据、照片、失效分析、整改建议。
四、选型建议
  • 消费电子:GB/T 2423、GB/T 17626、GB 4208、IEC 60950‑1。
  • 家电:GB 4706.1、GB/T 2423、IEC 60335‑1。
  • 汽车电子:ISO 16750、AEC‑Q100、GB/T 28046。
  • 工业 / 军工:MIL‑STD‑810H、GB/T 150、IEC 60068/61000。
  • 出口:优先 IEC + 目标国认证(如 CE、FCC、UKCA)。
五、快速执行清单
  • 先定使用环境(温湿度、振动、冲击、盐雾、海拔、EMC)。
  • 选对应标准(GB/T 2423/17626、IEC 60068/61000、MIL‑STD、ISO 16750)。
  • 按项目组合(环境 + 机械 + 电气安全 + EMC + 寿命)覆盖关键应力。
  • 设定判定准则(功能、绝缘、接地、泄漏、EMC 限值、外观)。
  • 执行校准 + 记录 + 分析 + 整改闭环。
发表于 2026-3-12 15:38:51 | 显示全部楼层
整理的很详细,学习了
40
发表于 2026-3-12 16:23:14 | 显示全部楼层
看这个排版像ai生成
发表于 2026-3-12 17:12:27 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-13 05:53:39 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-13 07:43:44 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-13 08:42:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-24 17:54 , Processed in 0.031672 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
