楼主: 蓝桉
SPC分析问题
发表于 2026-3-16 16:03:05 | 显示全部楼层
单边公差 CPK:只算 (均值 - LSL) / 3σ
表格中USL 空着,LSL 照填
发表于 2026-3-16 19:47:18 | 显示全部楼层
公差上限(USL)留空、填写“无”或者“N/A”。因为公式中根本用不到它 。
公差下限(LSL)正常填写你的目标下限值。例如,如果要求是 ≥ 100,就在此栏填写 100。
目标值(Target)可以灵活处理。如果这个指标是“望大”特性(越大越好),可以留空或不填。如果设计上有一个理想的目标值(例如 120),可以填上,用于后续分析分布中心与理想值的偏移情况,但单边公差的CPK计算本身不强制需要这个值 。
GMT+8, 2026-11-5 03:57 , Processed in 0.025260 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
