查看: 1615|回复: 35
请教各位大佬附件图解析第三点
DQE工程师
发表于 2026-3-14 11:45:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么Xbar控制图需50%点位超出界限,才算好的
以及NDV区分数,应大于等于5
数据分析.pdf
862.59 KB, 下载次数: 50
数据分析.pdf
发表于 2026-3-16 19:57:33 | 显示全部楼层
NDC 的计算公式通常是基于零件间的变差和测量系统的变差的比值:
NDC=1.41x(零件间的标准差/测量系统的标准差)
如果 NDC 很小(比如小于 5):说明测量系统的误差相对于零件本身的差异来说太大了。这把尺子不够精细,无法区分不同零件的好坏。
如果 NDC 很大:说明测量系统很精准,能够敏锐地捕捉到零件之间的波动。
3. 为什么要求 NDC
≥ 5?
你之前提到的 PDF 中说 "NDC 区分同类数不够,应大于等于 5",这是行业内的硬性要求(参考 AIAG MSA 手册)。
NDC ≥ 5:意味着测量系统具有足够的解析度,可以用于过程控制(如做 Xbar-R 控制图)和过程能力分析(如做 Cpk)。
NDC < 5:意味着测量系统的分辨力不足。这时候如果你用这些数据去做控制图,可能会出现前面提到的现象——Xbar 图上所有的点都落在控制限内,因为测量误差掩盖了过程的真实变化。
发表于 2026-3-15 09:01:00 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-15 12:05:38 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-15 13:02:36 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-15 20:20:30 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-16 08:04:24 | 显示全部楼层
山东省 济南市
发表于 2026-3-16 08:20:55 | 显示全部楼层
图片不清晰
发表于 2026-3-16 08:30:00 | 显示全部楼层
感谢分享!
GMT+8, 2026-11-24 17:38 , Processed in 0.057400 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
