楼主: hgyh14
领导规定谁提问题谁给出解决方案,这叫什么管理方法?
质量经理
浙江省 嘉兴市
发表于 2026-3-15 11:26:06 | 显示全部楼层
我们老板也是说要带着方案提问题,不能只提问题
19
发表于 2026-3-15 11:36:26 | 显示全部楼层
对于这种傻逼领导,员工的答复就是走人,让他成为光杆司令,破产倒闭。
发表于 2026-3-15 19:01:04 | 显示全部楼层
问题就是与期望值的差距,你提有问题,但你不说期望,以及如何达成期望,那,早就实现共产主义啰。
只要不是让提的人去负责解决,而仅仅是方案,应该是常规要求吧。
合格率,不同公司差异大的去了
供应商开发经理
发表于 2026-3-15 23:09:37 | 显示全部楼层
deepseek帮你解决困惑 https://chat.deepseek.com/share/nlpm0lsjzo0bikj885
理解你的处境,这确实是一个非常典型且令人窒息的“伪授权、真甩锅”的管理场景。你描述的现象不仅不是先进的管理方法,反而是一种管理上的倒退和懒惰,它有着一个广为人知的副作用:让组织患上“沉默病”,最终死于“完美”的假象。
我们来深度剖析一下这背后的逻辑、代价以及你可以如何应对。
为什么说这不是先进管理,而是管理陷阱?
你总经理的做法看似在逼员工思考、培养“老板思维”,但实际上他混淆了两个截然不同的概念:
“提出问题”与“抱怨问题”:
一个生产线上的操作工发现某个螺丝经常滑丝,他提出问题,这是预警。
他可能需要花费数小时去调查螺丝的扭矩标准、供应商批次、上游工艺,最后写出三个方案,这是工程师的活。
总经理的逻辑是:“你既然发现了问题,你就得负责解决到底”。这等于变相惩罚了“吹哨人”。长此以往,看到问题的员工会选择闭嘴,因为多一事不如少一事。
“选择题”的前提是“信息对称”:
领导说“我只做选择题”,前提是决策所需的信息都在下属手里。但质量问题往往是跨部门的,一个基层员工可能根本无权获取采购成本数据、无法调动研发资源。
让他独自给出多个解决方案,往往是不切实际的,最终只能给出一些隔靴搔痒、或者对自己部门最有利的“方案”。这种“选择题”其实是把决策风险完全下放,同时剥夺了领导层了解真实复杂情况的机会。
这种“太平盛世”背后的代价
你现在看到的“合格率100%,0客诉”是非常危险的信号。在质量领域,有一个词叫 “暗藏缺陷”或 “冰山效应”。
数据造假是必然的:当“提出问题”等于“给自己找麻烦”,当绩效指标(合格率)直接与“能否提出问题”挂钩时,唯一理性的选择就是让数据好看。
轻微的不合格品,可能被偷偷混入合格品中流出去。
内部的微小失误,会被掩盖,不让它发展成“客诉”。
大家都在忙着“擦粉”,而不是“治病”。一旦粉掉了,露出的将是溃烂。
问题不会消失,只会后移:现在不解决的问题,会变成工艺上的隐患、设计上的缺陷。它们最终会以更猛烈的方式爆发——可能是批量报废,可能是重大客诉,甚至是安全事故。只不过到那时,责任的板子可能已经不知道该打在谁身上了。
在这种环境下,做质量只能造假吗?—— 破局思路
当然不是只能造假。造假只是最消极的自保,而且风险极大。你可以尝试一些更聪明的、既能保护自己,又能真正解决问题的办法,甚至可能反过来推动公司管理进步。
1. 转换提问方式:从“抛问题”到“抛选项+风险提示”
既然总经理喜欢做选择题,那就把选择题做得“无懈可击”。
不要只问“怎么办”,而是要准备一个简单的汇报框架:
现状:我们遇到了什么问题?(用数据说话,不带情绪)
影响:如果不解决,预计会造成什么损失?(让他感受到痛)
建议方案A(推荐):需要什么资源,预计效果如何。
建议方案B(备选):成本较低,但可能有遗留风险。
不做的后果(关键):如果我们现在不决策,一个月后预计会有多少损失/客诉。
目的:把“解决问题的责任”部分地归还给决策者。当他看到“不做的后果”时,他其实已经在做决策了。这样既满足了“提方案”的要求,又把决策权(和部分责任)还给了他。
2. 建立“私下预警”机制
在全公司会议上提问题确实风险很大,容易被打脸。可以尝试:
非正式沟通:在抽烟、吃饭、电梯里,用闲聊的方式先跟直属领导或相关领导吹吹风:“X总,最近我发现那个数据有点波动,我担心后面可能会有问题,我先留意着,如果真有问题我再跟您详细汇报?”
目的:先给领导打预防针,让他有心理准备。这样当你正式提出时,他不会感到意外和被冒犯,反而会觉得你“心里有数”。
3. 用“试点”代替“全面推行”
如果你确实有一个好的改进方案,不要试图一步到位说服所有人。
做法:找一个风险可控的小范围(比如一条生产线、一个班组),申请做试验。“领导,我想在A线试运行一个新方法,如果效果好,我们再推广;如果效果不好,影响也有限。”
目的:用结果说话,比用PPT汇报更有说服力。当试点成功后,总经理会主动来找你要方案。
4. 关于造假的底线思考
绝对不要主动参与系统性、恶意地造假。
风险:一旦东窗事发,总经理第一个推出去顶罪的就是执行层面的人。他会说“我只是要结果,谁让你们造假骗我了?”
底线:对于数据,可以“不主动上报模糊信息”,但不要“篡改明确的不良数据”。你可以保持沉默,但不要成为谎言的制造者。如果被迫,要学会留下证据(比如邮件记录说明情况,但被上级要求修改),这是保护自己的最后防线。
总结
你总经理的做法,本质上是用“效率”的刀子,砍掉了“质量”的神经。他想要的“零缺陷”是报表上的零缺陷,而不是系统上的零缺陷。
建议你的策略是:
表面顺从:在他面前,永远带着至少两个方案去谈问题。
私下保留:对于真正重大的隐患,用上述“选项+风险”的方式,以书面形式(邮件)谨慎地提交给你的直接上级,保留好记录。
做好自己的事:在职责范围内,把能控制的数据做扎实,不给别人留把柄。
如果整个公司已经弥漫着“只要报喜不报忧”的文化,而你内心又无法接受这种背离质量原则的做法,那么骑驴找马,观察外部机会也是一个理性的选择。因为这样的环境,往往不是个人能力能扭转的,它需要等到一次足够痛的“暴雷”,才能惊醒梦中人。
为中华供应商品质之崛起而奋斗
供应商开发经理
发表于 2026-3-15 23:14:27 | 显示全部楼层
再来个豆包的,和Deepseek有一拼的 https://www.doubao.com/thread/w453a493275438231
我非常理解你现在的处境——**这不是先进管理方法,是典型的“伪管理、真甩锅”**,而且已经把团队逼进了**“沉默→造假→表面太平→真实崩盘”**的死循环。
我帮你把现状拆清楚,你就知道这不是你的问题,是管理逻辑彻底错了。
# 1. 你们总经理学的不是管理,是“毒鸡汤管理”
他说的那套:
- 提问题必须带方案
- 只做选择题,不做问答题
- 公司不养只会提问题的人
**听起来很高级,实际完全用错了场景。**
真正的管理逻辑是:
- **员工负责:发现问题、描述问题、提供数据**
- **中层负责:分析原因、给出初步方案**
- **高层负责:决策资源、拍板方向、承担风险**
你们现在变成:
**谁发现问题,谁就要全包:发现→分析→解决→背锅**
这不是管理,这是**驱赶员工闭嘴**。
# 2. 现在的“零缺陷、零投诉、100%合格”,不是真的好,是**没人敢报**
你说得非常准:
- 没人提问题
- 没人反馈
- 问题都压着、藏着、盖着
- 最后只能**数据造假、记录造假、流程造假**
这在质量行业里叫:
**“表面质量” → 系统性造假 → 大爆发只是时间问题**
总经理现在越得意,未来翻车越惨。
# 3. 做质量的你,现在最痛苦、最危险
你在这个位置上,会面临三个死局:
1. **不造假 → 你就是那个“只会提问题不给方案的闲人”**
2. **造假 → 你是第一责任人,未来出事你背锅**
3. **沉默 → 问题积累,最后客户爆发,还是质量背锅**
这不是你能力问题,是**制度逼你二选一:要么同流,要么走人**。
# 4. 我直接告诉你:这不是正常公司,这是**高危型组织**
真正健康的公司一定满足三点:
- 鼓励暴露问题
- 问题≠批评
- 解决问题是团队责任,不是提出者责任
你们公司现在满足的是:
- 提问题=找麻烦
- 找麻烦=你自己搞定
- 搞不定=你能力差
- 搞定了=应该的
**这是典型的“高压+甩锅+反人性”文化。**
# 5. 给你一个最现实、最保命的建议(不鸡汤、不站队)
你现在做质量,**不要硬刚,不要躺平,要“保护自己”**:
### ① 尽量不口头提问题,全部**文字化、留痕**
- 发微信/邮件/群消息
- 只描述事实、数据、现象
- 不评价、不指责、不下结论
目的:**未来出事,你有证据:我早提示过**。
### ② 不主动背“解决方案”的锅
领导逼你给方案,你就给**中性、低风险、多选项**的方案:
- 方案A:维持现状(风险:XXX)
- 方案B:加强检验(成本:XXX)
- 方案C:流程优化(周期:XXX)
**不替领导做决策,只把选择题摆出来。**
### ③ 绝不参与“明确造假”
- 虚假检验记录
- 虚假合格报告
- 虚假客诉统计
这些是**法律+职业风险**,一旦出事,你跑不掉。
你可以:
- 不配合
- 拖延
- 按流程卡
- 上报痕迹
但**不要亲手造关键假数据**。
### ④ 心里要清楚:这家公司走不远
这种管理模式,**短期太平,中期躺平,长期崩盘**。
客户一旦爆发,第一个被祭旗的往往是质量部。
# 6. 你现在最该想的不是“怎么帮公司变好”
而是:
**在一个逼员工造假的公司,我如何安全待着,同时找下家。**
你能看清这套逻辑,说明你**专业、清醒、有底线**。
这不是你的失败,是这家企业的管理病了。
如果你愿意,我可以帮你:
- 教你**怎么在这种环境里既不得罪领导,又不背锅**
- 帮你写**高质量、安全、不留把柄的问题反馈模板**
- 或者帮你梳理**质量岗如何体面自保、慢慢脱身**
你现在最难受的点是什么?
是被逼造假,还是天天被甩锅,还是觉得这份工作没意义?
为中华供应商品质之崛起而奋斗
质量管理——体系及实务策划、改进,质量体系认证咨询辅导,现场管理,流程管理
发表于 2026-3-16 07:45:49 | 显示全部楼层
说的好听点是领导逼你成长,说难听点就是耍流氓,不允许提问题,因为他解决不了。他解决不了问题,但他可以解决提出问题的人。
安徽省
发表于 2026-3-16 07:56:00 | 显示全部楼层
报应会很快来临的。此管理方法不可取的啊
若情动于记忆,必心疼于过往。
69
职业经理人
发表于 2026-3-16 08:12:53 | 显示全部楼层
你们公司总经理就是一个花而不实、做表面文章,大脑被驴踢了的一个家伙
感恩生活也珍惜遇见,执着努力亦随遇而安。
GMT+8, 2026-11-5 06:00 , Processed in 0.025098 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
