楼主: 一盏心灯
求助:特殊特性SPC管控方面的不符合项整改
发表于 2026-3-31 15:53:20 | 显示全部楼层
控制计划只是规定了特殊特性需要使用SPC方法进行监控,但是控制计划中没有明确SPC的取样频率、样本量,样本量通常为3~5个,取样频率通常和巡检的频率一样。原因分析可以往APQP过程靠,对于过程控制的策划方案不够具体,未对策划结果的有效性进行评审……
发表于 2026-3-31 16:28:52 | 显示全部楼层
搞个SPC的控制流程,定义一下就好了。
发表于 2026-3-31 20:30:23 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-1 09:04:11 | 显示全部楼层
纠正:1.修改控制计划(按实际写);2.按照修改后的文件执行,看有没有问题(不合格品或偏离趋势,是否影响到了修订前的产品)。
原因分析:1.策划时为考虑对取样时机喝样本量的要求;2.策划人员(按实际写)缺少对SPC管控方法的理解和能力。3,(也可以写执行SPC人的问题,比如未发现问题或者发现问题未及时上报)。
纠正措施:1.制定SPC的作用流程规定文件;2.批评教育学习;3.(针对对应的问题)
举一反三:看其它线的产品进行spc时是否存在同样的问题
45
江苏省 常州市
发表于 2026-4-1 09:36:37 | 显示全部楼层
这是最简单的整改问题点。
追求没有质量的产量=犯罪
发表于 2026-4-1 10:31:44 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-1 15:32:31 | 显示全部楼层
量产时一般情况下SPC和CPK都要做
发表于 2026-4-1 19:44:32 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-1 19:50:29 | 显示全部楼层
57
发表于 2026-4-1 20:20:39 | 显示全部楼层
开的哪个条款不符合?
原创《IATF16949:2016标准解读150问》: 微信公众号 “首席质量官成长笔记”
GMT+8, 2026-11-5 03:58 , Processed in 0.029655 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
