查看: 1234|回复: 15
Leading-edge(前沿调光)和Trailing-edge(后沿调光)原理、应用和区别
发表于 2026-4-2 17:23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
Leading-edge 前沿调光 & Trailing-edge 后沿调光完整对比:原理、波形、器件、负载、优缺点、典型应用,全部一次性讲清楚。
一、基本原理
1. Leading-edge Dimming(前沿切相 / 前沿调光),也叫 Forward Phase Cut
  • 对交流正弦波切掉波形前半部分,从中间某个角度才开始导通
  • 电压过零点时自然关断
  • 典型器件:TRIAC(双向可控硅)
2. Trailing-edge Dimming(后沿切相 / 后沿调光), 也叫 Reverse Phase Cut / ELV
  • 交流过零点立即导通
  • 在波形后半段主动关断,切掉后半部分
  • 典型器件:MOSFET / IGBT
二、详细对比表
Leading-edge 前沿调光
Trailing-edge 后沿调光
调光原理
切正弦波前半周,延迟导通
切正弦波后半周,提前关断
核心器件
TRIAC 双向可控硅
MOSFET / IGBT 开关管
控制方式
相位角控制(AC 切相)
相位角控制(AC 切相)
最小负载要求
高,需要维持 TRIAC 导通
低,几乎无最小负载限制
适合负载类型
阻性、感性
白炽灯、卤素灯、磁变压器
容性、电子负载
LED 驱动、电子变压器、COB 灯带
LED 适配性
差,易闪烁、啸叫、低亮不稳
优秀,平滑无啸叫,调光范围宽
开关噪声 / EMI
大,电流突变强,干扰大
小,电流上升平缓,EMI 更低
发热情况
较低
通常略高(MOSFET 开关损耗)
低,电路简单
高,需要复杂驱动与保护
调光深度
一般,低端易闪烁或熄灭
优秀,可做到极低亮度不闪
典型别名
TRIAC 调光、前沿切相
ELV 调光、后沿切相、反相调光
典型应用场景
传统照明改造、卤素灯、商照老系统
现代 LED 灯具、智能调光、酒店、高端家居
三、更深入的原理说明
1. 前沿调光(Leading-edge)
  • 交流正弦波过零后
  • 可控硅不立即导通
  • 由调光旋钮 / 芯片控制导通角,延迟一段时间再打开
  • 电压上来后,电流瞬间冲击大
  • 过零点自动关断
优点:
  • 结构简单、成本极低
  • 可靠性高,耐用
  • 适合传统白炽灯、卤素灯
缺点:
  • 对 LED 驱动非常不友好
  • 容易产生嗡嗡声、闪烁、低亮度熄灭
  • 需要一定最小负载才能维持工作
2. 后沿调光(Trailing-edge)
  • 正弦波一过零立刻导通
  • 在波形后半段主动关断
  • 电流上升平缓,对容性负载友好
  • 需要复杂控制芯片和 MOS 管驱动
优点:
  • 完美适配 LED 驱动(容性负载)
  • 无啸叫、无闪烁
  • 调光曲线平滑,低亮表现极佳
  • 无最小负载限制
缺点:
  • 成本高
  • 电路复杂
  • 发热略高于 TRIAC
四、和 PWM、0-10V 的关系(补充澄清)
  • Leading / Trailing-edge 都属于 AC 相位切相调光
  • 不是 PWM
  • 不是 0-10V
  • PWM 是直流低压调光,和这两个完全不同体系
五、选型建议(非常实用)
  • 老灯具:白炽灯 / 卤素 / 磁变压器 → 用 Leading-edge(TRIAC)
  • LED 筒灯、面板灯、灯带 → 用 Trailing-edge(后沿 / ELV)
  • 智能调光器(Matter/0-10V)→ 优先支持后沿,兼容性最强
157
 楼主| 发表于 2026-4-2 17:32:20 | 显示全部楼层
一、核心原理总览
两者都属于 AC 相位切相调光(Phase-Cut Dimming),
都是通过切掉交流电正弦波的一部分来降低平均电压,实现调光。
Leading-edge 前沿:切前面 → 延迟导通
Trailing-edge 后沿:切后面 → 提前关断
二、文字波形示意(便于理解)
1. 正常交流正弦波
一个完整半波可以理解成:
0 → 上升 → 峰值 → 下降 → 0
2. Leading-edge 前沿切相
在过零后不马上导通,等一会儿再打开:
0 ——【切掉】—— 导通 → 峰值 → 下降 → 0
特点:前面被切,后面完整
3. Trailing-edge 后沿切相
一过零立刻导通,中途主动关掉:
0 → 上升 → 峰值 ——【切掉后半段】—— 关断
特点:前面完整,后面被切
三、详细对比表(完整版)
对比项
Leading-edge 前沿调光
Trailing-edge 后沿调光
英文别名Forward phase cutReverse phase cut / ELV dimmer
俗称TRIAC 调光、可控硅调光后沿切相、反相调光、ELV 调光
调光方式交流正弦波切前半段交流正弦波切后半段
导通时刻过零点后延迟导通过零点立即导通
关断时刻过零点自然关断波形中途主动关断
核心功率器件TRIAC(双向可控硅)MOSFET / IGBT
驱动电路复杂度简单,成本低复杂,成本高
适合负载特性阻性、感性负载容性负载、电子负载
典型适配灯具白炽灯、卤素灯、磁驱动变压器LED 驱动、电子变压器、COB、灯带
对 LED 兼容性差,易闪烁、嗡鸣、低亮熄灭极好,平滑无啸叫,调光范围宽
最小负载要求高,必须有一定负载才能维持导通低,可带极轻负载
电流变化特性导通瞬间电流冲击大电流上升平缓,冲击小
噪音 / 啸叫明显,尤其低亮度几乎无噪音
EMI 电磁干扰较大较小
发热较低略高(开关损耗)
调光深度一般,低端易跳变优秀,可做到极低亮度不闪
典型应用场景老工程改造、传统照明现代 LED、智能家居、酒店、高端项目
是否需要中性线很多不需要(单火线)大多必须要零线
四、原理深度讲解
1. Leading-edge 前沿调光(TRIAC)
工作过程
  • 交流电过零,TRIAC 关断
  • 控制电路等待一个导通角(延迟时间)
  • 达到角度后触发 TRIAC 突然导通
  • 电流瞬间冲上,给灯具供电
  • 到下一个过零点,TRIAC 自然关闭
为什么适合白炽灯?
  • 白炽灯是纯阻性,电流电压同步
  • TRIAC 结构简单、耐用、便宜
  • 不需要复杂控制
为什么不适合 LED?
  • LED 驱动是容性,上电瞬间会有浪涌
  • TRIAC 导通太猛 → 冲击 → 驱动啸叫、闪烁
  • 低负载时 TRIAC 维持电流不够 → 频闪、忽亮忽灭
2. Trailing-edge 后沿调光(MOSFET)
工作过程
  • 交流电一过零,立刻导通 MOSFET
  • 电流平缓上升,对电容负载友好
  • 控制芯片计算关断角,在波形后半段主动关断
  • 关断柔和,不会产生大尖峰
为什么适合 LED?
  • LED 驱动内部有大电容,属于容性负载
  • 后沿导通平缓,不会冲击电容
  • 无最小负载,低亮度稳定
  • 无 TRIAC 那种嗡嗡声
缺点
  • 电路复杂,需要专用芯片
  • 成本高
  • 发热比 TRIAC 略大
  • 绝大多数必须接零线才能工作
五、和 PWM、0-10V 的区别(重要)
  • 前沿 / 后沿 = 交流高压切相调光
  • PWM = 低压直流脉宽调光(12V/24V LED 常用)
  • 0-10V = 模拟信号调光(独立控制线)
  • 它们是三种完全不同的调光体系。
六、快速选型口诀
  • 白炽灯、卤素灯 → 前沿 TRIAC
  • LED 筒灯、面板、灯带 → 后沿 ELV
  • 智能开关 Matter/Thread → 优先选后沿 + 带零线
发表于 2026-4-3 04:51:42 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-3 07:41:55 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-3 07:44:28 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-3 08:02:19 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-3 08:08:02 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-3 08:27:46 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-3 08:29:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-24 17:42 , Processed in 0.038218 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
