查看: 429|回复: 8
Volumetric test
山东省
发表于 2026-4-21 10:06:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:各位前辈老师,请教一个英语词汇:无损检测中的volumetric test应该怎么理解?我在做一个题目,题目说超声波检测才是真正的volumetric test method,那volumetric test到底是什么样的检测呢?应该怎么理解?谢谢。
安徽省
发表于 2026-4-21 10:07:58 | 显示全部楼层
学习了
若情动于记忆,必心疼于过往。
发表于 2026-4-21 20:51:45 | 显示全部楼层
用光谱测试仪
发表于 2026-4-21 21:58:28 | 显示全部楼层
无损检测技术大概有:射线RT,磁粉MT,涡流ET,渗透PT,超声波UT。
磁粉和涡流只能检测表面和近表面的缺陷。
渗透只能检测表面开口缺陷。
射线和超声波是可以检测材料内部缺陷的。
搜索onestopndt网站有对比表面检测和体积检测的,英文原文为Pros and Cons of Surface vs Volumetric NDT Methods,从这里可以看出来Volumetric test是相对Surface test的,surface test意思是表面缺陷检测,volumetric test直译是体积检测,就是可以检测整个材料内部。
https://www.onestopndt.com/ndt-a ... umetric-ndt-methods
发表于 2026-4-21 22:15:49 | 显示全部楼层
增加一个国标参考
GB/T 5616-2014 无损检测 应用导则
山东省
 楼主| 发表于 2026-4-22 08:13:31 | 显示全部楼层
磁粉和涡流只能检测表面和近表面的缺陷 ...
谢谢指点。题目是这样的:以下哪种方法是真正的体积测试试验方法?(Which of the following is truly a volumetic test method?)A.  RT;B.  UT;C. VT;D.  MT;E.  PT。它的答案是B. UT。(实际选项 A. RT 应该也正确)
在其他论坛有老师给出了答复:
在技术层面上都属Volumetric test method,没有区别。
只是在英文的资料的试题中,或题库中都习惯的默认答案是UT。
因为最早出这个题目的人,他的资料中
UT = volumetric
RT = radiographic
MT/PT = surface
答案是2个都可以。但是如果有以后在外面考试遇到这样的题目,就选UT。
GMT+8, 2026-11-24 18:46 , Processed in 0.039586 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
