查看: 617|回复: 10
求指点!!!飞机水平测量要求问题请教航空大佬
发表于 2026-4-28 09:34:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到一个物流无人机项目,需要进行飞机水平测量,在查阅资料时遇到一个问题,对于水平测量点位的确定,是飞机零部件模具设计时标记在模具上,生产时零件上直接附带标记点,还是后续进行整机装配时再选择铆钉作为标记点。望群里大佬指点!!!!
发表于 2026-4-28 10:58:56 | 显示全部楼层
我们这边无人机是设计时就确定了测量点位
 楼主| 发表于 2026-4-28 11:12:08 | 显示全部楼层
学习能手 发表于 2026-4-28 10:58
我们这边无人机是设计时就确定了测量点位
请问这个点位是如何落实到实体上的呢?是设计模具时按照数模点位直接标记在模具上,然后制件时转移到零件上。还是产品装配好之后再测量位置进行标记?
发表于 2026-4-28 13:32:59 | 显示全部楼层
请叫我闪电 发表于 2026-4-28 11:12
请问这个点位是如何落实到实体上的呢?是设计模具时按照数模点位直接标记在模具上,然后制件时转移到零件 ...
设计时要确认点位,制造零件时要把水平测量点打好,装配时再打点拿什么保证精度,水平测量要求精度挺高的
 楼主| 发表于 2026-4-28 13:41:37 | 显示全部楼层
花开花落12138 发表于 2026-4-28 13:32
设计时要确认点位,制造零件时要把水平测量点打好,装配时再打点拿什么保证精度,水平测量要求精度挺高的 ...
谢谢
发表于 2026-4-28 16:30:59 | 显示全部楼层
设计时确认点位数模上就要确定,拆解到零件生产阶段热处表处完成之后就打上了测量点,然后工装定位装配完成,整机测量
 楼主| 发表于 2026-4-29 17:04:12 | 显示全部楼层
gailygao 发表于 2026-4-28 16:30
设计时确认点位数模上就要确定,拆解到零件生产阶段热处表处完成之后就打上了测量点,然后工装定位装配完成 ...
谢谢
GMT+8, 2026-11-4 17:16 , Processed in 0.025606 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
