查看: 928|回复: 16
请教各位大神三个问题
发表于 2026-5-8 11:06:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 571不合格品和841质量问题  入口怎么定义
2 571不合格品和939外购器材 入口怎么定义  器材的标准定义查标准没找到说明
3 (技术)文件的签署 比如编制、审核、批准、标审等人员的责任有标准规定么
发表于 2026-5-8 14:16:58 | 显示全部楼层
      1.标准里清晰的解释,571一般发生在检验员在检验外包产品或者加工的半成品、成品阶段,一般现象表现为产品实物与预期不符合(分为严重和一般),571整体更偏向“决定这个坏件是修、是报废、还是让步接收”。
      如果是严重不合格,涉及功能失效、测试困难、安全隐患等,我认为571作为841的输入;
      841针对的是产品产生通用质量特性问题,主要表现为产品在研制生产阶段的转段评审、性能鉴定试验、作战试验或其他试验中发现的故障、 测试困难、 不便于维修与保障、 存在安全隐患以及环境适应性差等问题,841更倾向于“分析为什么会坏,防止下次再坏(归零)。”你的单位不管是承制方还是订购方,都需要对产品的通用质量特性问题负责。所谓的产品指的是合同或技术协议规定层次产品。
      2.我认为571是对939“6.5 不合格外购器材管理”的额外说明,相辅相成的一个东西;器材的定义,没有标准明确相关定义,GJB 1405里有外购器材定义,但是也很模糊,之前GJB 939-90里面有对外购器材的定义,标识外购器材主要包含原材料、元器件、以及外协单位协作的毛坯、零(部)组件等,只有参考意义,毕竟939更新了。
      3.文件的签署可以参考QJ 1714.9B-2011相关规定。
参与人数 2品质币 +30 收起 理由
0imm + 10 竟然最高只能评10
管理员 + 20 认真交流探讨!
发表于 2026-5-8 16:22:57 | 显示全部楼层
楼上说的已经很详细了,我再补充下
器材在GJB451B-2021里面的定义是:
器材:装备在维护、修理过程中所需要的一切器件和材料。注:一般包括备件、附件、工具、仪表和油液等。
感觉范围变小了,主要过程——生产过程怎么没提?难道生产用的器件和材料不属于器材?!
参与人数 1品质币 +10 收起 理由
0imm + 10
 楼主| 发表于 2026-5-8 16:31:56 | 显示全部楼层
萌新小崔 发表于 2026-5-8 14:16
1.标准里清晰的解释,571一般发生在检验员在检验外包产品或者加工的半成品、成品阶段,一般现象表现 ...
谢啦 我攒几天硬币回礼
 楼主| 发表于 2026-5-8 16:32:41 | 显示全部楼层
vgtt 发表于 2026-5-8 16:22
楼上说的已经很详细了,我再补充下
器材:装备在维护、修理过程中所需要 ...
是  这个器材有时候看起来像辅料 有时候看起来像包含一切
发表于 2026-5-8 18:23:16 | 显示全部楼层
感谢分享,学习一下
 楼主| 发表于 2026-5-8 18:41:39 | 显示全部楼层
看571附录的流程图采购似乎就退货一个选项了,571除了一般不合格的审理和841要求有点异曲同工,细节匹配琢磨起来总有不合适的地方 头疼
发表于 2026-5-8 20:16:23 | 显示全部楼层
路过看看
发表于 2026-5-9 09:56:49 | 显示全部楼层
学习一下
GMT+8, 2026-11-26 10:51 , Processed in 0.026992 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
