查看: 866|回复: 8
关于AO\FO和制造大纲、装配大纲的区别
发表于 2026-5-8 15:38:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到客户要求提供制造大纲清单和装配大纲清单,但之前用的都是AO\FO装配指令和制造指令,有大佬帮忙解释一下这两者有什么区别吗?
发表于 2026-5-8 15:46:14 | 显示全部楼层
制造大纲、装配大纲是通用固定工艺母版,无批次、架次限制,规定了零件和装配的标准工艺流程、技术要求,是工艺底层依据;而 AO 装配指令、FO 制造指令是从大纲派生出来、绑定具体生产批次 / 架次的现场执行文件,用于车间实操、工序签署及质量追溯;客户要的大纲清单是工艺母版台账,和日常生产使用的 AO/FO 执行单据不属于同一类文件
 楼主| 发表于 2026-5-8 16:16:21 | 显示全部楼层
花开花落12138 发表于 2026-5-8 15:46
制造大纲、装配大纲是通用固定工艺母版,无批次、架次限制,规定了零件和装配的标准工艺流程、技术要求,是 ...
谢谢解答,不知道我理解的对不对,制造大纲就是对应各型号零件的制造工艺规范文件,它不涉及过程追溯、确认和记录信息。而制造指令就是对应各型号各批次零件的过程指导、确认、记录的具备追溯性质的文件。另外有几点疑问想在请教一下您。
疑点1:如果从工艺方面看,体系文件中的工艺规范属于第一层(顶层),规定了各种工艺的总体要求。制造大纲属于第二层,将工艺规范细化到了每种零件上。制造指令属于第三层,除工艺指导,还加入了具体的追溯记录要求。这样说对吗?
疑点2:对于相同制造过程的零件,例如生产工序相同,只是产品外形尺寸不一致。这类零件可以合并编写制造大纲吗?
疑点3:制造指令编写有《HB 7767-2005 航空产品的装配指令与制造指令通用技术要求》规范指导,那制造大纲有相关规范吗?我在国家标准网上没有搜到?
发表于 2026-5-8 18:09:13 | 显示全部楼层
学习中!
发表于 2026-5-8 20:11:24 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2026-5-9 10:51:07 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2026-11-26 04:43 , Processed in 0.027117 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
