查看: 591|回复: 5
PT100或者PT1000温度变送器的长期稳定性如何测试
发表于 2026-5-21 11:16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,PT100或者PT1000温度变送器的长期稳定性如何测试?有没有参考的行业标准
发表于 2026-5-21 13:19:57 | 显示全部楼层
铂金电阻?
北京市
发表于 2026-5-21 13:43:11 | 显示全部楼层
PT100/PT1000 温度变送器的“长期稳定性”,本质上就是看它在恒定条件下,输出漂移有多大、漂多久。
一般按下面思路测即可:
1) 先明确“稳定性”指什么
常见定义(选一种写进报告):
- 365天漂移(在参比条件下,1年输出变化)
• 热循环稳定性:若干次循环后,与首次相比的偏差
• 长期满量程漂移:%/年(或 °C/年)
2) 基本条件(很关键)
- 把变送器+传感器作为一个“整体”测(更接近现场真实)
• 固定安装,避免接线应力、振动、气流扰动
• 供电电压固定(如 24VDC),负载固定
• 记录环境温度(必要时做环境温补修正,或控制环境±1℃)
- 至少提前 30–60分钟 通电老化再开始基准测试
3) 方法A:恒温槽/干体炉 长期监测(最常用)
适用:实验室做寿命/稳定性评估
步骤:
1. 选1~2个稳定温度点(如 0℃、50℃、200℃,覆盖常用范围)
2. 用更高精度标准(标准铂/高精度干体+标准热电偶或参考级温度计)测“真实温度”
3. 记录变送器输出(4–20mA 或数字)
4. 读取间隔:
   • 前几天可每小时或每天
   - 后期可每周
5. 持续:至少 1–3个月 可看出趋势;想“1年稳定性指标”,通常:
   • 要么测满1年
   • 要么用加速(高温老化)+ 较长时间数据外推(要谨慎)
结果处理:
• 画“输出—时间”曲线
• 用线性回归求漂移率(%/年或 °C/年)
• 给出:漂移率 ± 不确定度
4) 方法B:热循环稳定性测试(现场更常见)
适用:看反复升降温是否“回不来”
步骤:
• 循环:室温 → T1(如200℃)→ 室温 → T2(如400℃)→ 室温
• 每个台阶保温足够时间(如30–60min)
• 回到同一“检查点”(如 50℃或0℃),读取输出
• 重复 N 次(如 10–50 次,或按标准/客户要求)
- 看“检查点输出”的最大变化:这就是循环稳定性
5) 方法C:加速老化 + 抽样(生产/型号评估用)
• 高温带电老化(如 50–80℃,几百到几千小时)
• 前后测同一点输出变化
• 结合常温长期数据修正模型(Arrhenius 类外推要保守)
6) 你必须同时控制/记录的干扰项
• 供电波动
• 负载电阻/回路电压降
• 环境温度变化(很多“漂移”其实是环境温漂)
• 湿度(密封差会影响)
• 接线端子微动/接触电阻
7) 简单判据怎么写(示例)
在 50℃ 恒温、24VDC 供电、一年监测下,最大漂移 ≤ 0.1%FS(等效 ≤ X ℃),拟合漂移率 ≤ Y ℃/年。
如果你告诉我:变送器输出是 4–20mA 还是 RS485/其他、测量范围、你现有设备(槽/炉/标准器精度),我可以帮你定一个可执行的测试方案(温度点、周期、判定标准、记录表格)。
元宝的回答,供参考  发表于 2026-5-21 13:43
第一次过来, ...
发表于 2026-6-4 12:36:14 | 显示全部楼层
学习了,感谢denisyan大佬的详细解答,正好需要这方面的测试方案,先收藏了!
发表于 2026-6-13 14:04:11 | 显示全部楼层
继续关注一下,感谢分享!
GMT+8, 2026-11-24 17:44 , Processed in 0.028805 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
