查看: 510|回复: 11
关于不合格率的计算疑问
发表于 2026-5-29 13:07:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近在某汽车弹簧行业做支持,遇到关于不合格率计算的问题:
(1)弹簧的原材料是盘条(成卷的钢条),来料时对盘条进行抽检。比如某批次盘条共到货20卷,抽其中1卷进行检查发现不良,那么不良率的计算方法为1/20=5%吗?这个计算方法是否正确?
(2)合格的盘条送到弹簧车间进行弹簧的制造,也就是从钢条变成一个个弹簧。如果在过程中进行抽检,发现抽检的一个、两个弹簧不合格,此时不合格率如何计算?分母如何确定?
请坛友指导
发表于 2026-5-29 14:11:56 | 显示全部楼层
1、不合格率的计算、定义你要有完整的说明就可以;
2、抽检合格率如何推算、评估整体合格率这是你要考虑的关键;
3、不合格率、合格率统计的目的是什么?如果只是为了过程目标,那就要考虑合理性。
安徽省
发表于 2026-5-29 13:14:29 | 显示全部楼层
学习了
若情动于记忆,必心疼于过往。
发表于 2026-5-29 15:45:33 | 显示全部楼层
你这个5%只能算是抽检不合格率;
浙江省 杭州市
发表于 2026-5-29 16:20:45 | 显示全部楼层
1)分母必须是实际检验过的单位数量,而不是来货总量。2)过程抽检不良率的分母,永远是你在该时间段或该批次中实际抽检的弹簧个数,绝非期间总产量。
天津市
发表于 2026-5-29 16:46:05 | 显示全部楼层
抽检有抽检标准的,比如100个需要抽检8卷,假如,8卷中存在2个不合格,就是整批次不合格,不合格率100%,1个不合格,1/8.
发表于 2026-5-29 16:50:14 | 显示全部楼层
①抽检的不良率可以叫抽检不良率,能够作为不良率的参考,但并不相等,在表述上需要区分;抽检不良率=抽检不合格数量/抽检数量
②弹簧不合格率定义结果同样如上
③抽检也需要一定的样本数量,除非你的产品可以保证同批工艺品质一致性,
发表于 2026-5-29 17:23:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-5 06:52 , Processed in 0.025463 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
