查看: 411|回复: 8
绘制直方图时遇到的问题请教一下大家
发表于 2026-6-11 09:14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
下表是原始数据
序号
制动盘刹车面厚度调查数据表
1~10
20.02
19.98
20.03
20.01
19.97
20.05
20.00
20.04
19.99
20.06
11~20
20.01
20.00
20.07
20.02
20.03
19.96
20.04
20.01
20.02
20.05
21~30
19.98
20.03
20.06
20.00
20.02
19.99
20.04
20.01
20.07
20.02
31~40
19.97
20.05
20.00
20.03
20.01
20.04
20.02
19.98
20.06
20.03
41~50
20.00
20.05
20.01
20.02
19.99
20.04
20.07
20.01
20.03
20.00
51~60
20.02
19.96
20.05
20.02
20.04
20.01
20.03
20.00
20.06
20.02
61~70
19.99
20.03
20.01
20.05
20.02
20.04
20.00
20.07
20.03
20.01
71~80
20.02
20.00
19.98
20.05
20.02
20.04
20.01
20.03
20.06
20.00
81~90
20.02
19.97
20.04
20.00
20.05
20.01
20.03
20.02
19.99
20.06
91~100
20.01
20.02
20.04
20.00
20.03
20.05
20.02
20.01
19.98
20.04
步骤一:计算极差,20.07-19.96=0.11
步骤二:确定组数,100个数据,直接开√100=10,采用组数10
步骤三:计算组距,极差/组数=0.11/10=0.011,组距为最小测定单位(0.01)的整数倍,所以组距四舍五入为0.01
步骤四:计算第一组的下限值=最小数据-最小测定单位/2=19.96-0.01/2=19.955
步骤五:确定各组的上下限
第一组
19.955
19.965
第二组
19.965
19.975
第三组
19.975
19.985
第四组
19.985
19.995
第五组
19.995
20.005
第六组
20.005
20.015
第七组
20.015
20.025
第八组
20.025
20.035
第九组
20.035
20.045
第十组
20.045
20.055
问题来了,原始数据中有数据超出了第十组的上限值,哪一步错了呢?
发表于 2026-6-11 09:51:30 | 显示全部楼层
在步骤三中,计算得到的组距为0.011,最小测定单位为0.01。
按照分组原则,组距应取最小测定单位的整数倍,并且通常采用“进位”(即向上取整)而不是“四舍五入”,以确保所有数据都能被覆盖。若四舍五入为0.01,实际组距变小,导致分组总范围(10×0.01=0.10)小于极差(0.11),使得最大值20.07超出最后一组的上限20.055。正确的做法是将组距进位为0.02,或者保持组距0.01但将组数调整为11组。因此,错误出现在步骤三的组距修约方式上。
 楼主| 发表于 2026-6-11 10:10:37 | 显示全部楼层
按照分组原则,组距应取最小测定单位的整数倍, ...
感谢回复!
组距向上取整0.02,组数为10,可以把所有数据都覆盖,但是到第六组就把所有数据都覆盖了,第七到第十组数据频次都为0。
组距0.01,组数改为11,第十一组上限值=19.955+0.01×11=20.065,还有会有部分数据不能覆盖。
发表于 2026-6-11 10:12:33 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-11 10:19:26 | 显示全部楼层
Itzhaks 发表于 2026-6-11 10:10
感谢回复!
组距向上取整0.02,组数为10,可以把所有数据都覆盖,但是到第六组就把所有数据都覆盖了,第七 ...
建议采用12 组数据,组距 0.01
第一组下限 19.955,每组 + 0.01,共 12 组,终点 = 19.955+0.12=20.075,可以包住最大值 20.07
19.955~19.965
19.965~19.975
19.975~19.985
19.985~19.995
19.995~20.005
20.005~20.015
20.015~20.025
20.025~20.035
20.035~20.045
20.045~20.055
20.055~20.065
20.065~20.075
发表于 2026-6-12 08:42:38 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-5 01:29 , Processed in 0.033144 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
