查看: 1093|回复: 21
塑料粒子成份和性能分析
发表于 2026-6-12 15:16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司有个注塑件,最近的几批出现了发脆易断的现象,现怀疑是塑料粒子的问题,想找个实验室测一下成份并做性能分析,请教下各位前辈,江浙沪一带有没有靠谱的实验室可以做相关检测。
27
发表于 2026-6-13 07:59:39 | 显示全部楼层
MFR 最直接,也最快、  一般的第三方实验室都能测试, 可以问一下
下面是一般性分析的全流程,因为你的问题中没有多余的参考信息,
一、原料与配方层面(最常见、最优先排查)
  • 原料批次波动
    • 更换了树脂批次或供应商,熔融指数、分子量分布、共聚单体比例有差异,导致韧性下降。
    • 再生料/水口料添加比例无意中提高,或使用了已经多次热历程的回头料,分子链断裂严重。
  • 干燥不当(极易被忽视)
    • 干燥不足:吸湿性材料如PA、PC、PBT、PET等,干燥不充分时在料筒内发生水解,分子量骤降,脆性急剧增加。
    • 干燥过度/温度过高:如PA过度干燥(含水率 < 0.02%),反而失去增塑作用,冲击强度大幅下降,产品又干又脆。
    • 干燥设备故障(露点不合格、风量不足、温度显示偏差)导致实际含水率失控。
  • 色母/添加剂相容性问题
    • 新换的色母、脱模剂、阻燃剂等与基材不兼容,或自身载体树脂熔融指数相差过大,在制品内部形成应力集中点,一折就断。
    • 某些颜料(如部分无机颜料)成核效应过强,使结晶型塑料晶粒过细或过大,反而变脆。
  • 原料污染
    • 混入不相容的杂料(哪怕极少),比如PP中混了PS,PC中混了ABS,会严重破坏韧性。
    • 粉尘、油污等引入杂质。
二、成型工艺层面(温度、剪切、冷却异常)
  • 熔体温度异常
    • 实际料温过高:热电偶失效、温控表漂移,导致实际温度远高于设定值,材料热降解、分子链断裂。这会让产品变脆,常伴有颜色偏黄、黑点、银丝。
    • 料温过低:塑化不良,分子未能充分熔融缠结,内聚力差,尤其在有熔接痕的位置一碰就断。
  • 螺杆剪切过热
    • 螺杆转速过快、背压过高,产生的剪切热远大于加热圈供热,导致局部超高温降解。即使机筒设定温度不高,材料也会降解。
  • 模具温度大幅偏离
    • 模温过低(如冬季冷却水温骤降):
      • 无定形塑料(PC、ABS、PSU等)冷却过快,冻结大量内应力,耐冲击陡降。
      • 结晶型塑料(PA、POM、PBT等)冷却过快,结晶不完善、球晶尺寸不合理,极易脆断。
    • 模温不均匀:局部过冷形成高应力区,零件在那里轻轻一掰就裂。
  • 注射速度/压力设置不当
    • 过高:产生极高剪切应力,可能引起分子链断裂或熔体破裂,同时在浇口附近留下高内应力。
    • 过低:熔体充填不实,密度不足,熔接痕强度极低。
  • 保压与冷却时间不合理
    • 保压切换过晚或保压压力过大,浇口附近过填充,产生极大内应力。
    • 冷却时间不足,顶出时产品仍软,受顶杆冲击产生内部微裂纹,后期使用中一受力就脆断。
  • 停留时间过长
    • 异常停机、料筒内材料长时间处于高温状态,发生严重热/氧化降解。
三、模具与产品设计层面(应力集中被放大)
  • 浇口过小或类型不当
    • 小浇口导致过分剪切,材料在充模瞬间局部降解或产生极高内应力,尤其潜伏式浇口、点浇口容易出现浇口对侧发脆。
  • 脱模不良/顶出不平衡
    • 脱模斜度不足、顶杆布置不合理,顶出时零件产生弯曲白化甚至发白裂纹,这些微损伤在后续受力时成为断裂源,表现为“发脆”。
    • 模具表面磨损、拉伤,导致脱模阻力大增。
  • 尖锐拐角、壁厚突变
    • 如果应力无法通过合理圆角分散,换料或轻微工艺波动下,应力集中效应被放大,原本勉强不脆的产品开始批量脆断。
四、后处理与环境因素
  • 调湿/退火缺失
    • PA件:注塑后未进行调湿处理(煮水/常温吸湿),产品处于“干态”,冲击强度极低。
    • PC、PSU等:未做退火去应力,使用中或喷漆/电镀后发生应力开裂。
    • 最近几批如果赶工缩短了后处理时间,就很容易出问题。
  • 环境应力开裂
    • 装配过程中接触了油脂、溶剂、清洗剂、防锈油等,某些塑料(如PC、ABS)会快速应力开裂,表现得像“脆断”。
  • 储存老化
    • 暴晒(紫外老化)或高温仓库储存,材料已开始降解。
五、针对“最近几批”的专项排查建议
既然是好过的产品突然发脆,请按概率从高到低快速排查:
  • 查原料:
    • 对比合格批次与不良批次的树脂批号、回料比例、干燥参数。
    • 用测湿仪或干燥失重法复测干燥后含水率(尤其PA应控制在0.1%~0.2%左右,不可过低)。
  • 现场核查实际温度:
    • 用探针式测温仪插入对空注射出来的熔体,验证料筒温控是否准确(实际熔温与设定偏差可能>30℃)。
    • 检查模温机设定与实际模表温度是否一致(入冬/入夏极易偏移)。
  • 对空注射看料相:
    • 注射一段空料,观察是否发黄、有气泡、表面毛糙、有分解颗粒。好料应透明或色泽均匀、光润。如果料条从喷嘴出来就特别脆、一弯即断,多半材料已降解。
  • 溶剂浸泡应力测试:
    • PC件可用碳酸二甲酯/冰醋酸等(在通风处,注意安全),ABS可用冰醋酸,浸5~15分钟,看表面是否出现大量裂纹。裂纹密集说明内应力极大。
  • 追溯工艺变动:调出合格批次的注塑参数记录,逐项对比现在的设定(料温、模温、注射速度、背压、保压、冷却时间)。任何“为了提升效率”的微调都可能是根源。
阿迷个豆腐,本秃有礼了!
发表于 2026-6-12 15:25:34 | 显示全部楼层
一般情况下,最有可能的就是回料加多了,测试一下MFR看看。
发表于 2026-6-12 17:17:57 | 显示全部楼层
学习学习,多谢
69
职业经理人
发表于 2026-6-13 07:04:50 | 显示全部楼层
我服务的公司注塑件也有与你同类情况发生,我怀疑可能就是回料加多了
感恩生活也珍惜遇见,执着努力亦随遇而安。
发表于 2026-6-13 07:39:37 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2026-6-13 07:40:49 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2026-6-13 07:57:48 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-13 08:44:52 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-4 17:58 , Processed in 0.028130 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
