查看: 634|回复: 10
规则第6版,测试题求助
发表于 2026-6-15 17:12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
某汽车零部件制造厂(制造现场)持有有效的IATF 16949证书,原认证机构为A机构。现客户希望转移到B机构。该客户在过去按年度审核间隔已完成2次监督审核,前3年的审核报告和不符合记录已提供给B机构。最近一次审核中,存在一项一般不符合,状态为“已接受纠正措施,但尚未完成100%解决验证”。此外,该客户有一个独立远程支持场所(仅负责设计,无产品处理),该场所上一次审核为现场监督审核。B机构计划对该独立远程支持场所进行下一次审核时,考虑使用远程审核方法。
根据IATF 16949第六版规则,以下说法正确的有:
A. 该制造现场满足所有转移审核的先决条件,B机构可以执行转移审核
B. 由于存在未100%解决的不符合,该制造现场不满足转移审核条件,B机构只能执行初次认证审核
C. 对于独立远程支持场所,B机构可以在本次监督审核中使用远程审核方法,因为该场所无产品处理且上一次为现场审核
D. 对于独立远程支持场所,即使允许远程审核,B机构也必须在每次审核时评估远程技术是否适用,若不适用则仍应现场审核
E. 如果客户拒绝B机构因绩效投诉问题发起的特殊审核,B机构应直接撤销其认证
F. B机构若对该制造现场执行特殊审核(验证一般不符合的纠正措施有效性),可以在该特殊审核中发布新的不符合项
G. 转移审核应在A机构下一次常规审核的允许时间内进行,其审核活动等同于再认证审核
发表于 2026-6-16 08:38:26 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-16 09:29:09 | 显示全部楼层
好像是16949外审员考试题目,尝试答下
A项,×; 7.1.2  c)前认证机构不存在百分之百解决的不符合。题目已经说了,状态为“已接受纠正措施,但尚未完成100%解决验证”  所以感觉应该不对。
B项,×;我看见只能两个字,主观就会给它错误,太片面了。这个没有找到原文描述,我再想,可不可以执行特殊审核呢
C项,×;感觉是对的,但是我看完D项之后,感觉D的描述更全面,所以我把它排除了。
D项,√;7.3原文描述,应该没有争议
E项,√;7.2原文描述,应该没有争议
F项,√;7.2原文描述,认证机构不应在a、c、e、f情况下发布不符合,但是验证一般不符合不在它提及的这种情况。所以是正确的。
G项,√;7.1原文描述,
发表于 2026-6-16 09:30:33 | 显示全部楼层
谢谢分享!
29
 楼主| 发表于 2026-6-16 09:57:09 | 显示全部楼层
A项,×; 7.1.2  c)前认证机构不存在百分之百解决的不符合。题目已 ...
您是不是通过外审员考试了?
发表于 2026-6-16 10:06:56 | 显示全部楼层
G 项存在问题,转移审核的前提条件未满足。
发表于 2026-6-16 10:13:51 | 显示全部楼层
E项也是错误的,此时客户尚未处于B机构的认证监管之下,B无资格撤销客户的证书。
发表于 2026-6-16 10:23:12 | 显示全部楼层
wcg21 发表于 2026-6-16 09:57
您是不是通过外审员考试了?
没有,但是了解过,感觉过程繁杂,性价比低。所以放弃了。以后有机会再说
发表于 2026-6-16 10:26:37 | 显示全部楼层
DennisRRD 发表于 2026-6-16 10:13
E项也是错误的,此时客户尚未处于B机构的认证监管之下,B无资格撤销客户的证书。 ...
F项错误。该特殊审核是针对之前一般不符合但出于100%解决状态下。7.2明确规定,此情况下e)不可以开不符合项。
GMT+8, 2026-11-4 21:54 , Processed in 0.024198 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
