查看: 749|回复: 10
关于FMEA不符合项整改求助
发表于 2026-6-17 08:58:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户开的不符合项:“PFMEA中失效原因仅有一两个,未识别全部要素”
具体情况:我们是化工厂做电子特气的。我们的PFMEA中很多控制点的失效原因分析仅有1个或者2个,比如温度的控制失效原因识别的是温度计不准,没有列出人机料法环测所有的失效因素。但是有的控制点就是不涉及全部的失效原因,且我们在识别的时候根据化工经验,不会列出发生度很微小的失效原因。根据FMEA手册也没有强制要求列出全部的要素。这个应该怎么进行5why分析、怎么整改?
发表于 2026-6-17 09:35:22 | 显示全部楼层
我的理解是:你没有列出5M1E,又怎么说明你做出了全部识别。至于发生度微小,是否有数据支撑。而且发生度微小,那严重度是怎么样的。
发表于 2026-6-17 09:42:47 | 显示全部楼层
“未识别全部要素”,PFMEA 永远无法识别所有要素,因为人的认知永远是有局限的。或许,顾客真要表达的是,(1)你没有按照人机料法环测的方法来系统化地识别影响因素;(2)你忽略了某些行业内公认的有重要影响的因素。——这仅仅是我地猜测。
发表于 2026-6-17 09:45:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-17 09:52:01 | 显示全部楼层
我的理解是既要控制点失效能识别,也要预防控制点失效。
还是拿你的温度控制失效讨论
原因识别为温度计不准,我理解的隐含逻辑链条是:温度失控时,因为温度计不准,所以我们不知道温度已经失控,导致用了失效的控制点进行生产。
这个程度实际没有解答温度是如何失控的。
按我理解,我会分析以下内容:
操作员(人)是否进行人机交互(失效原因是人员错误设置参数,根因是依赖人工记忆,缺乏可视化引导,措施可以是设备界面限制/提示输入范围,设计防错功能);
升降温设备单元(机)是否保持额定/设计的升降温能力,措施往设备点检、维护保养层面写;
温控程序(法)是否需要按不同工艺选择不同版本,措施可以是产前准备点检需要有确认项,也可以是根据排产情况,设备只保留一套程序,不给更换犯错的机会;
热电偶(测)是否准确,如失效原因可能是内部应力或老化引起示数漂移,定期校准是探测措施,重新退火维护或者更换是预防措施。另外还有冷端误差、温度不均等失效原因,都有相应的根因和措施。
我理解的PFMEA核心,在于它的分析逻辑,按照这套逻辑要求做,一能避免两张皮,二能提升过程控制能力,实实在在分析出内容,转换为多岗位的日常工作任务,自然而然的就能将PFMEA内容落地。
43
发表于 2026-6-17 10:17:48 | 显示全部楼层
大概审核员知道的一些行业内公认的失效没有识别?
39
 楼主| 发表于 2026-6-17 10:21:25 | 显示全部楼层
shark863 发表于 2026-6-17 09:42
“未识别全部要素”,PFMEA 永远无法识别所有要素,因为人的认知永远是有局限的。或许,顾客真要表达的是, ...
你理解的是对的,客户的意思就是要从人机料法环测去识别,这个整改起来挺麻烦
39
 楼主| 发表于 2026-6-17 10:25:09 | 显示全部楼层
不是,就是半导体行业的要求很高
GMT+8, 2026-11-4 23:03 , Processed in 0.040906 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
