查看: 525|回复: 8
CQI-18有效防错指南解读
职业人
发表于 2026-6-22 12:39:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
90%的防错措施都是无效的
无效的防错会导致什么?不良质量、重复问题、收入减少、客户流失、利润损失、非增值活动、支出增加、人力成本上升。汽车行业因为这些无效的防错,产生了大量的浪费。
现在有一个机会能消减保修的索赔和现场问题。减少重复发生的次数,消除负面趋势。减少在顾客端发生的问题。减少质量成本。
这个机会叫CQI-18,有效防错指南。
你们公司还在靠检验把关吗
国内很多质量部门,天天救火,天天扑问题。今天客户投诉了,赶紧派人去挑。明天产线停线了,赶紧去返工。后天又出新问题了,再开个8D。
问题出在哪?出在把防错当成了检验,把检验当成了质量。
CQI-18告诉你一件事:检验不产生质量,防错才产生质量。检验只是告诉你已经错了,防错是让你根本不会错。
这本指南的目标是什么?帮你建立“零错误”文化。不是零缺陷,是零错误。缺陷是结果,错误是原因。
防错到底是什么
防错,英文叫Error-Proofing。
它的定义是这样的:通过产品特性、技术、方法和设备的使用,确保产品的功能符合预期要求,确保产品设计允许零件根据设计意图被装配或制造,确保从源头能发现过程的错误并避免缺陷的产生。
我经常说的话就是:防错就是让你想犯错都犯不了。
它有四个层次:
•        预防错误。不让错误发生。
•        发现错误。错误发生了,但被发现了。
•        预防缺陷。错误发生了,但缺陷没产生。
•        发现缺陷。缺陷产生了,但被发现了。
防错设备是什么?是用于预防或检测产品或过程关键要求出现纰漏的机械、电子或软件设备。解决方案可以是技术的,也可以是行为科学的。
防错有三种玩法
CQI-18把防错分成了三大板块:产品设计防错、未来过程防错、现有过程防错。
第一个玩法:产品设计防错
这个最厉害,成本最低,效果最好。
产品设计决定生产过程。如果在设计阶段就把错误的路堵死,生产过程自然就不会出错。
比如一个零件只能被设计一种正确的装配方法。左手和右手零件看起来一样,那就设计成不对称的,装反了装不进去。
什么情况下要特别关注设计防错?人体工程学问题、装配困难、零件形状颜色容易混淆、零件功能复杂、零件数量太多。这些都是设计的坑,也是防错的机会。
第二个玩法:未来过程防错
新的过程应该在设计阶段就植入防错。这样新过程实施的成本和时间会大幅降低。
未来过程分两类:新技术和衍生过程。新技术挑战大,但灵活度高。衍生过程限制多,但数据充分。
关键是搜集历史数据。你要搞清楚现有过程到底哪里出了问题。没有数据,防错就是瞎蒙。
第三个玩法:现有过程防错
这个我相信大家是最熟悉的。问题已经发生了,被动去解决。成本高,破坏大,但不得不做。
现有过程防错也分两种:被动防错和主动防错。被动防错是问题发生了再去防。主动防错是问题还没发生就去防。
主动防错靠什么?风险分析。FMEA就是干这个的。
那FMEA和防错又是什么关系?
FMEA有三次防错的机会。
第一次机会:FMEA中涉及不符合安全和法律法规要求的失效模式。用防错去预防失效模式,发生度不能高于1。
第二次机会:严重程度评级高的,比如10、9、8、7的。这些行动应该列为优先级。
第三次机会:在一个阶段或其随后的阶段进行错误探测时,降低探测度数值。如果防错设备充分有效,探测度应该是1。
记住一句话:防错设备在发现和隔离可疑品时是充分有效的,探测度就是1。
很多老板不愿意投防错,觉得花钱。
但他们不算另一笔账。
质量成本分三种:预防性成本、鉴定成本、失效成本。
预防性成本是投在防止不良质量上的钱。能力研究、设计评审、培训、供应商管理、防错活动。
鉴定成本是测量、评估、审核产品的钱。审核、校准、工序检验、接收检验。
失效成本是产品或服务不能满足要求造成的钱。内部失效成本包括设备停机、返工、报废、超额运费。外部失效成本包括客户抱怨、召回、维修、保修。
防错投的是预防性成本,省的是失效成本。
哪头划算,自己算。
标准化作业和防错又是什么关系?
标准化作业是丰田生产体系的一个元素。按部就班执行流程的最好方法。
标准化作业的目的?防止不同人员用各自的方法执行相同的工作。那样的话,产出肯定不一样。
标准化作业怎么和防错挂钩?如果这个过程是理想的,那就要确保它被100%执行。不能单单依靠对工人的培训。要确保理想流程能被始终如一地执行。
换句话说:培训不能保证执行,防错才能。
给你看个案例
有个工厂,注塑后的零件必须冷却后才能进行下一步操作。以前是手工放在工作台上,人工控制时间。经常出问题。
怎么防错的?零件从注塑机自动移除放在传送带上。传送带速度固定,保证足够的冷却时间。加装盖子,防止操作员提前拿走零件。
问题解决了。
这个案例说明什么?防错不一定要多复杂。关键是把人的判断和操作降到最低。
再讲一个反面的。很多工厂用光幕做安全防护。操作工拿几个零件放在使用点附近,然后用手打破光幕。这样光幕就失效了。零件没安装的风险就来了。
防错装置被人绕过去了,那就等于没有防错。
防错记分卡是什么
CQI-18提供了五类防错记分卡:
•        工厂防错评估记分卡
•        连续流程防错评估记分卡
•        生产过程防错评估记分卡
•        行政管理记分卡
•        设计防错记分卡
记分卡是一个用于评定产品或过程中防错水平的客观评估表。用来评估你的防错做到什么程度了,哪里还有漏洞。
几个必须知道的术语
遏制:发现潜在不良品时,分离并隔离防止的过程。
探测:发现、揭示或揭露问题。
缺陷或不合格品:产品中存在瑕疵或不能满足预期的规范。
错误:造成或引起缺陷的根本原因。
预防:阻止问题的发生,预先处理问题。
主动性:潜在问题发生前,对其进行预先预测。
被动性:缺陷发生后,识别并处理问题。
防差错装置:在自働化系统中用于防止潜在缺陷品生产的低成本、可靠的装置。
聊聊这本指南的优缺点
先说优点。
第一,它把防错从“事后补救”提到了“事前设计”。这是最值钱的地方。
第二,它给出了具体的实施路径,不是光讲道理。
第三,它覆盖了产品设计、新过程、老过程三个维度,不只是生产现场。
第四,它提供了记分卡这样的评估工具,可量化。
第五,它强调了和FMEA、APQP、控制计划这些现有工具的整合。
再说缺点。
第一,这本指南太厚了。对于中小企业来说,读完整本需要不小的投入。
第二,有些内容偏理论化,落地的时候需要翻译成具体的动作。
第三,防错装置的硬件选型、传感器选型这些实操细节讲得不够。
第四,很多案例的成本数据被有意忽略了。技术和价格在不断变化,这个可以理解,但对于做投资回报分析的人来说,缺了成本数据不太好算账。
还有一个现实问题:很多工厂连基本的流程都没理顺,直接上防错,效果不会太好。防错是锦上添花,不是雪中送炭。
最后,
防错的本质不是加设备,是减变量。
人是不稳定的变量。环境是不稳定的变量。材料是不稳定的变量。设备是不稳定的变量。
把不稳定的变量变成稳定的,把靠人的变成靠设计的,把靠检验的变成靠预防的。
错误不犯,缺陷不生,检验不抓。
这才是防错。
相互学习  持续提升 实现共同富裕
发表于 2026-6-22 14:28:32 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-22 15:28:27 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-23 09:05:37 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-23 21:09:20 | 显示全部楼层
感謝版主的分享!
GMT+8, 2026-11-5 04:55 , Processed in 0.033151 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
