查看: 1782|回复: 27
软模(Soft Tooling)和硬模 (Hard Tooling)的区别:钢材、硬度和寿命
发表于 2026-7-3 10:13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
在注塑模具领域,硬模和软模最根本的区别在于是否需要进行淬火处理。这个工艺上的不同,直接决定了它们的钢材选材、最终硬度和适用寿命。
我把它们的核心区别整理成了下面这个表格,看起来更清楚:
对比维度
软模 (Soft Tooling)
硬模 (Hard Tooling)
核心定义钢材在出厂前已经过“预硬”处理,买回来后直接加工即可,无需再进行淬火。钢材买来时是退火状态(较软),加工后需要再进行淬火处理,才能达到最终使用硬度。
常用钢材P20、NAK80、王牌钢(如718)、部分420不锈钢,以及铝、铍铜等。H13、S7、420不锈钢(热处理后)等。
最终硬度硬度较低,通常在HRC 44以下,即布氏硬度HB 400以下。硬度很高,通常在HRC 48以上,部分要求高的可达HRC 50以上。
使用寿命较短,适合小批量生产,寿命通常在50万次以内。很长,适用于大批量、长期生产,寿命普遍在50万至100万次以上。
软模(Soft Tooling)和硬模 (Hard Tooling)的区别也决定了它们在实际应用中的分工和定位:
软模——快速、经济的“试金石”
因为免去了热处理环节,软模的制造周期短、成本低,加工也相对容易。它非常适合于产品研发初期的设计验证、功能测试,或者需求量不大的小批量生产。
硬模——高寿命、高精度的“量产主力”
虽然硬模的制造流程更复杂(需要二次加工和热处理)、成本更高,但换来的是超强的耐磨性和极高的尺寸稳定性。它是大规模、高效率生产高质量产品的核心保障。
补充一点:在“快速制模”的语境下,“软模”有时也指用硅橡胶、环氧树脂等非钢材料制作的模具,用于几十到几千件极短周期的产品试制,但这与常规钢制模具的分类有所不同。
淬火处理的成本,在整套模具制造费用中占比通常不算高,综合多个行业数据来看,普遍在 5% - 10% 这个区间。
虽然比例不大,但它对模具的最终性能和使用寿命起着决定性作用。
行业普遍共识:多个来源和案例均显示,热处理费用(含淬火)约占模具总成本的5%左右,有分析认为这一比例可放宽至5%-10%。
其他成本对比:作为参照,模具成本的大头通常是加工费(可占65%甚至80%),而材料费约占10%-20%。
为什么占比不高却至关重要?
这个“低占比”背后是“高杠杆”效应:
性能决定性:虽然热处理费用仅占5%,但它决定了模具80%以上的使用性能,直接关系到耐磨性、韧性和寿命。
寿命影响:一个典型的例子是,某工厂仅因热处理工艺不当,模具寿命从80万次骤降至12万次,反而因频繁换模大幅增加了总成本。还有案例通过优化热处理,将压铸模寿命从1-2万次提升至10万次。
淬火处理的单价参考
如果需要单独估算,这里有一些淬火和相关热处理的单价可以作为参考:
真空淬火:约 8-15元/公斤。
氮化处理:约 20-50元/公斤,或按面积计价在 200-500元/平方米。
综合热处理(淬火等):约 50-200元/公斤。
虽然淬火成本占比不高,但它决定了模具能否达到“硬模”应有的高寿命。因此,在制造硬模时,这是一笔虽然比例小但绝不可省略的关键投入。
不同模具钢的价格差异非常大,可以说是从"亲民"到"奢侈"的巨大跨度。以目前市场行情看,最基础的P20模具钢和最顶级的进口热作模具钢,每吨价格可以相差10倍以上。
我把一些常见模具钢的大致价格范围和特点整理成了表格,方便你直观地对比(价格均为2026年7月左右的市场参考价,单位为每吨):
钢种
常见牌号
大致价格范围 (元/吨)
主要用途与特点
基础塑料模具钢P20、7185,000 - 10,000+最经济的选择。适合对抛光要求不高的中、小型塑料模具,是软模的常用材料。
中高端塑料模具钢NAK80、S13619,000 - 23,000+价格是P20的3-4倍。NAK80预硬态,加工后不变形,抛光性好;S136耐腐蚀性强,适合高光、透明或含腐蚀性原料的制品。
热作模具钢 (硬模常用)H1317,000 - 21,000 (国产)硬模和压铸模具的核心材料。耐高温、抗热疲劳。同牌号下,电渣重熔工艺的H13价格会比普通工艺贵8%-10%。
高端/进口热作模具钢进口DAC (SKD61)、DIEVAR40,000 - 120,000+顶级性能,价格最高可达普通H13的5-6倍。用于对模具寿命、精度和可靠性要求极高的场合,如高端汽车压铸件。
其他特殊用途3Cr2W8V100,000+含钨量高,耐热性极佳,适用于温度更高的热作场合,价格昂贵。
需要注意:同一种钢,不同钢厂、不同规格(如圆钢、板材) 的价格也会有上千元的差异。
价格差异背后的原因
钢材价格悬殊,主要是因为以下两点:
合金成分决定基础成本:像P20这类基础钢合金元素较少,冶炼成本低。而NAK80添加了镍、铝,S136和H13含有大量铬、钼、钒等昂贵元素,成本自然成倍增加。
品牌与工艺拉开档次差距:进口或知名大厂的钢材,在纯净度、均匀性上往往优于普通钢厂。例如,电渣重熔(ESR)工艺能大幅提升钢材纯净度,H13的电渣产品就比普通产品有8%-10%的溢价。
总结
选择哪种钢,本质上是一个在性能和成本之间做权衡的决定:
追求极致性价比:对于要求不高、产量不大的模具,5千到1万元一吨的P20类是首选。
平衡性能与成本:对于需要一定抛光性或耐腐蚀性,又不想成本过高的,2万元左右的NAK80或国产H13是比较均衡的选择。
追求顶级性能:如果模具是用于高端产品的大批量生产,对寿命和稳定性要求苛刻,那么4万到12万一吨的进口高端模具钢是必要的长期投资。
发表于 2026-7-3 11:54:44 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-3 12:03:26 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-3 12:59:58 | 显示全部楼层
{:1_180:}
68
发表于 2026-7-3 22:24:32 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-4 08:13:27 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-4 19:17:52 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢你
GMT+8, 2026-11-24 17:51 , Processed in 0.097059 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
