查看: 2152|回复: 48
PMP+APQP+VDA 6.3 整合的项目管理
发表于 2026-7-4 13:34:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车行业用于进行项目管理的核心工具是APQP ,但是APQP 主要是从质量保证的角度来策划项目管理过程,对于影响项目成败的其他要素没有充分展开,这是APQP的主要缺点,例如:范围、进度、成本、采购、干系人期望等核心要素缺失。如何在APQP的基础上弥补和完善项目管理过程,将PMP和VDA6.3的方法和架构可以作为APQP的补充。具体如何进行整合,在流程上如何重新进行规划,以此议题抛砖引玉,希望各位同行发表看法。
发表于 2026-7-4 22:07:26 | 显示全部楼层
PMP是项目经理的认证考试, 我猜你想实际说的是PM项目管理。其实你说的这些问题根本不存在什么“缺失”,“整合”,“补充”,这完全是你自己理解的问题。
APQP是产品先期质量管理,实际上,这就是项目管理的一部分,你可以理解为项目质量管理。一个成熟的公司,开发新品的时候的主力就是”三驾马车“:项目,工程,质量。你说的”缺失“的部分,本来就是项目经理的工作,而质量的工作是这个新项目里面质量的部分。所以APQP的工作不是从质量保证的角度来策划项目管理过程,而是用项目管理的方法来策划项目管理中质量保证的部分,这点你刚好说反。在这个过程中,AQE-先期质量工程师应该和项目经理紧密配合,甚至可以说工作上向项目经理汇报,来按质按量的完成项目质量管理的工作。
至于VDA6.3,这是过程审核。如果你走的是德系路线,需要运用VDA6.3来进行过程审核的话,那么你可以将VDA 6.3审核定为APQP中的一个项目,这是在某个时间节点需要完成的一个审核。VDA 6.3不存在架构,无论有没有VDA 6.3的审核,你们都可以按照德系的要求,将该做的事情,该交付的结果按时按量完成,说得更直白一点,如果你自己都不知道该做什么,那么该做的就是”VDA 6.3里面要求的“,这就是你说的”整合“。
安徽省
发表于 2026-7-4 13:37:39 | 显示全部楼层
学习了
若情动于记忆,必心疼于过往。
发表于 2026-7-4 17:36:30 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-4 17:43:56 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2026-7-4 19:35:52 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2026-7-5 06:07:34 | 显示全部楼层
kamire 发表于 2026-7-4 22:07
PMP是项目经理的认证考试, 我猜你想实际说的是PM项目管理。其实你说的这些问题根本不存在什么“缺失”,“ ...
赞同你的看法。APQP 主要从质量角度管理项目,这是不是啥缺点,就像螺丝刀不能当锤子用不是螺丝刀的缺点一样。项目管理本来包含的领域就更广,不通领域有不通的工具、方法和框架。而VDA6.3的内容更加杂乱和粗疏。如果要按照德系OEM的要求管理项目,与APQP近似或者说联系紧密的是VDA MLA,而不是VDA6.3.
GMT+8, 2026-11-24 17:20 , Processed in 0.032789 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
