查看: 1640|回复: 25
把不良品修好,属于返工还是返修?
发表于 2026-7-20 08:40:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
车间把不良品“修好”了,这到底是返工(Rework)还是返修(Repair)?
27
发表于 2026-7-20 10:51:41 | 显示全部楼层
返工 (Rework) :使不合格品完全符合所有原始技术要求与规格,最终状态: 合格品。
返修 (Repair) :使不合格品满足预期用途,但不一定完全符合所有原始规格 ,最终状态:可以使用的不合格品
如何判断:
  • ① 是否完全恢复如初?
    • 如果“修好”后,产品经过检验,所有指标都100% 回到了设计图纸或工艺文件的要求,那这就是返工。
    • 如果为了修复某个问题,更换了不同规格的零件、改变了软件版本、或对结构做了调整,导致产品在某些方面与原始设计有差异,但只要不影响使用,这就属于返修。
  • ② 发生在哪个阶段?
    • 如果是在生产过程中、产品放行前发现的不合格,按照原工序重新处理,一般是返工。
    • 如果是在产品已交付给客户使用后出现故障,进行的修复处理,则属于返修。这本质上是“维修”的一部分
为什么必须区分清楚?
在正规的质量管理体系(如IATF 16949)中,区分两者至关重要,因为管理要求完全不同:
  • 风险与审批:返修涉及产品与原始规格的偏离,风险更高,通常要求进行更严格的风险评估(如FMEA)并获得客户批准。
  • 流程与记录:两者都需要有明确的作业指导书和操作记录。但返修因为其特殊性,对过程控制和可追溯性的要求往往更严格。
  • 合规性:在医疗器械等受监管行业,未经授权的返修(如擅自变更部件)可能构成对注册产品的“实质性变更”,会带来合规风险
阿迷个豆腐,本秃有礼了!
29
发表于 2026-7-20 08:55:23 | 显示全部楼层
ISO9001的定义可以看看,我记得有的。  返工是经过特定措施调整后为合格品,符合原设计要求。 返修是对原不合格品进行一定的修饰,使符合预期使用要求,但仍可能是不合格品。
发表于 2026-7-20 09:16:34 | 显示全部楼层
修后产品合格叫返工,修后产品不合格但可以使用,叫返修。返修需要报客户放行。
发表于 2026-7-20 09:14:30 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-20 09:23:12 | 显示全部楼层
返工是把不合格品变成合格品。 对产品任何部分都没有影响。
返修通过调整或补偿手段恢复产品使用功能, 但返修后的产品仍被视为不合格品, 因其可能改变原始设计参数或材质特性
发表于 2026-7-20 09:48:21 | 显示全部楼层
32558683 发表于 2026-7-20 08:55
ISO9001的定义可以看看,我记得有的。  返工是经过特定措施调整后为合格品,符合原设计要求。 返修是对原不 ...
GMT+8, 2026-11-26 10:56 , Processed in 0.028946 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
