查看: 1497|回复: 18
X-RAY的检测标准
Q
广东省 东莞市
发表于 2026-7-22 10:37:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
求一份X-RAY检测的BGA空洞,裂纹等等的标准,谢谢!
爽快
经理
广东省 深圳市 宝安区 沙井街道
发表于 2026-7-22 14:35:08 | 显示全部楼层
IPC-610是需要和JEDEC J-STD-001进行对标,现在都已经兼容并统一分级...记得他们之间的段位进行对比.我查了一下:应该是18%--22%,及20%±2% 管控...我们就是按18%--20%管控..做的产品是汽车大灯的PCBA.
活的悠然
爽快
经理
广东省 深圳市 宝安区 沙井街道
发表于 2026-7-22 16:06:36 | 显示全部楼层
‌BGA/QFN 焊点空洞率‌:
Class 1(消费类):≤30%(部分标准放宽至≤25% 即合格)
Class 2(工业/通信):‌≤25%‌为行业通用上限
Class 3(医疗/航天/车规):目标值‌≤15%‌,严苛企业内控线常为‌≤10% 或≤5%‌
单个大空洞限制:焊球面积 22%±2% 的单一空洞
活的悠然
爽快
经理
广东省 深圳市 宝安区 沙井街道
发表于 2026-7-22 12:37:14 | 显示全部楼层
IPC-7095对BGA空洞的验收标准提供了分级参考。对于Class 1产品,单个焊点空洞面积比可放宽至25%;Class 2产品通常要求小于15%;Class 3产品则更为严格,特别是对热可靠性要求高的应用。但仅看空洞率是不够的,空洞位置同样关键——位于焊点边缘的空洞比位于中心的空洞危害更大,因为它更容易成为裂纹源。
活的悠然
Q
广东省 东莞市
 楼主| 发表于 2026-7-22 13:09:29 | 显示全部楼层
liaojuan999 发表于 2026-7-22 12:37
IPC-7095对BGA空洞的验收标准提供了分级参考。对于Class 1产品,单个焊点空洞面积比可放宽至25%;Class 2产 ...
但我看IPC-A-610的标准是30%
爽快
经理
广东省 深圳市 宝安区 沙井街道
发表于 2026-7-22 14:30:39 | 显示全部楼层
IPC-610J(2024)、JEDEC J-STD-001国际权威分级标准.
所有版本均定义 Class 1(通用消费)、
Class 2(专用服务)、
Class 3(高性能/关键任务)
三类,验收严格度随等级递增 。
活的悠然
Q
广东省 东莞市
 楼主| 发表于 2026-7-23 09:30:57 | 显示全部楼层
Class 2(专用 ...
我看IPC-7095的要求是20-25%,IPC-A-610是30%。。以哪个为标准?
GMT+8, 2026-11-24 17:21 , Processed in 0.030599 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
