查看: 6800|回复: 8
小米为什么选择ZigBee, ZIGBEE, WiFi, 蓝牙(BLUETOOTH),Z-Wave的优缺点
管理员
发表于 2017-8-8 15:05:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
小米推出的“智能家庭套装”,包括多功能网关、人体传感器、门窗传感器、无线开关等。小米多功能网关使用了小米智能模块,可以把Zigbee设备连上小米云和其他智能设备。
可能对于大部分人来说 ZigBee 协议有些陌生,ZigBee 是一个基于 IEEE802.15.4 标准(2.4 Ghz 频段)的低功耗局域网协议,是一种短距离、低功耗的无线通信技术。它也不是一个新鲜的产物了,早在 2004 年 Zigbee 联盟就成立了
ZigBee 的特点正如蜜蜂的「舞蹈」一样: 简单高效。虽然 ZigBee 协议工作在 20~250 kbps 较低速率上,但足以应对智能家居的低速传输需求。
与蓝牙的点对点传输方式相比,ZigBee 协议的优势在于自组网能力,最多支持 65000 个设备组网;对于智能家居来说,ZigBee 协议还有一个宝贵的优点就是它的安全性很高,至今全球尚未出现一起破解先例。
在小米智能家庭套装中,除了多功能网关,其他三个产品都是靠内置电池供电的,可以持续使用 2 年以上。能达到这么长的续航时间,肯定离不开低功耗的传感器和传输协议。
有一个普遍的观点是,凡是可以接入 220V 市电的智能设备,不需要考虑耗电问题,这时通过 WiFi 连接是最好的选择。但对于体积小、安装位置不固定的物联网设备来说,要想获得长久的续航时间,使用 WiFi 自然是不可行的,而且 WiFi 技术在安全性方面也有所欠缺,这可能会成为悬在智能家居头上的一把达摩克利斯之剑。
虽然从蓝牙 4.0 开始引入了低功耗蓝牙(BLE)的技术,但蓝牙也有很明显的短板:连接设备有限(理论上 7 个设备),不能自组网。对于一般的智能单品来说,蓝牙足够好了;但对于致力构建智能家居生态链(大量智能设备同时工作)的小米来说,蓝牙肯定是不够的。
而剩下的似乎只有 ZigBee 和 Z-Wave 协议可以选择了。
虽然 Z-Wave 具有结构简单,性能可靠的特点,但目前想获得 Z-Wave 芯片的授权还比较困难,更为关键的是 Z-Wave 所用频段(865.2MHz-956MHz)在我国是非民用的。所以对小米智能家庭套装来说,ZigBee 协议更适合国内使用的情况,选择 ZigBee 协议一定是经过深思熟也是必然的结果。
ZigBee技术的几大优势
1、 安全性高
ZigBee技术的安全性源于其系统性的设计,至今为止,ZigBee技术在全球还没有发生一起破解先例,而WiFi、蓝牙、Z-Wave等无线技术的安全事故频发。由此可见其在近距离无线通讯领域内的安全地位。
2、 功耗低
ZigBee技术采用了极低功耗设计,理论上一节电池可以使用10年以上,实际应用中一节电池可以使用2年左右,这种低功耗技术让其在智能家居领域应用广泛,包括在智能门锁、红外转发器、温湿度等各类传感器的应用中游刃有余。
3、 组网能力强
理论上,一个ZigBee网关可以连接65000多个设备,目前的实际应用中已经可以组成超过100种设备的稳定网络,这样的网络规模已经远超WiFi、Z-Wave、蓝牙等技术,在可预见的将来也足以能够承担未来智能家庭的需求。
而ZigBee技术最大的劣势就在于它无法直接连接到互联网,必须要通过一个网关进行转换。这也是ZigBee技术在个人消费品领域一直难以被普及的重要原因。截至目前ZigBee技术更多的只是在工业、能源、农业的无线通讯系统以及在豪宅别墅的智能化家居系统应用中存在。
从上述特点可以看出,ZigBee技术很适合作为智能家居系统级的应用,尤其是智能安防系统以及智能照明系统。这也是小米这次推出的智能家居套装采用ZigBee技术的原因。而采用ZigBee,就必须为其配置网关以便连接到互联网,因此米粉们在为自己配置智能家居系统时,也就需要为此额外买单了。
945
管理员
 楼主| 发表于 2017-8-8 15:06:01 | 显示全部楼层
不过 ZigBee 协议也存在一些不足,它虽然可以方便地组网但不能接入互联网,在 ZigBee 网络中必须有一个类似路由器的角色。目前的解决方案增加一个能够接入 WiFi 的控制中心,就像小米智能家庭套装中的多功能网关一样,通过这种方式来打通物联网和互联网的世界。
当然在未来的智能家居中,仅靠一种通信技术是解决不了所有问题的,一定会需要将多种技术融合使用。ZigBee 协议的意义在于其低功耗和自组网的特点可以将分布在家中的各类物联网设备连接起来,但不论是接入互联网还是与手机的连接,仍需要其他通信技术的帮助。
发表于 2017-8-8 15:30:47 | 显示全部楼层
站长涉猎宽度令人佩服;
GMT+8, 2026-11-24 17:49 , Processed in 0.024748 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
