查看: 896|回复: 13
液体灌装产品净含量能否使用CPK进行统计分析?
发表于 2026-7-24 10:26:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直以来我都有个疑问,做液体灌装,净含量控制能否使用CPK进行统计分析?
我认为不能,因为液体灌装的净含量值偏差不是随机发生的,因为如果净含量产生偏差,都是连续发生的。实际生产中,如果出现净含量升高,数值是连续10-30分钟全都升高,这根本就不属于随机误差,这样的数据也不服从正态分布。
但是如果我们将取样时间拉长,例如每20min取4个样,全天生产8小时,取样25组,好像一样是可以进行CPK的计算的。
另外一台灌装机有18个灌装头,每20min取样一次,是同一个灌装头转4圈取样4个吗?一定要18个灌装头单独分开计算18组CPK吗?还是可以每20min取样每个头共18个数据,然后25组,来计算一个CPK?
欢迎大家讨论。
48
QMR
广东省 东莞市 东莞市 企石镇
发表于 2026-7-24 11:39:14 | 显示全部楼层
新版SPC中,如非正态分布,可使用Ppk.Z或Cp.G
 楼主| 发表于 2026-7-24 13:35:25 | 显示全部楼层
最新版SPC指的是ISO 22514-2-2026和ISO 22514-3-2026吗?
另外取样计算是每个灌装头分开取样计算吗?
发表于 2026-7-24 14:21:50 | 显示全部楼层
单值-移动极差图呢?
101
发表于 2026-7-24 14:50:44 | 显示全部楼层
学习一下
 楼主| 发表于 2026-7-24 17:13:41 | 显示全部楼层
coolrose 发表于 2026-7-24 14:21
单值-移动极差图呢?
是个办法,18个灌装头做18份CPK,样品数量容易收集到。
GMT+8, 2026-11-4 21:50 , Processed in 0.024646 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
