查看: 383|回复: 6
MSA关于重复性再现性分析方法的选择讨论
黑带
发表于 2026-7-31 14:52:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
MSA重复性再现性分析时,Minitab中分析方法有方差分析和均值标准差分析,请问各路大神,这两种方法怎么选择?应用场景是怎样的?
国内知名主机厂质量域内训师一枚,具备CAQ SSBB资质,可承接GB及大部分质量工具培训(FMEA、MSA、SPC等)
发表于 2026-8-1 15:09:44 | 显示全部楼层
正式 MSA 用 ANOVA,因为它可以分离所有的变差来源。一般用在。正式 MSA、PPAP、APQP、SPC 建立前、客户要求的报告;现场快速判断可用均值‑标准差,但是没有办法判断交互作用,精度相对要低,只能用于快速检查。Xbar‑R 不看交互;ANOVA 会看交互。
下面的两张图是我用工具跑的一个数据。两张图都是 ANOVA,只是一个合并交互项,一个保留交互项,所以数值略有不同。
我的工具默认使用 ANOVA,所以会显示交互项、模型类型(简化/完整)。如果换成 Xbar‑R,EV/AV、GRR、NDC 都会变,而且不会有任何交互项相关内容。
http://Blendexlab.com
Practical tools for quality engineering
GMT+8, 2026-11-4 20:14 , Processed in 0.037542 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
