查看: 1184|回复: 28
工厂搬迁IATF16949可以进行地址变更认证审核么?
发表于 2026-8-10 17:11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
工厂搬迁,证书在有效期内,公司名称无变化,认证范围无变化,其它都无变化,只有地址有变化,IATF16949可以进行地址变更认证审核么?还是说只能进行初次认证审核?有经历过的欢迎交流
发表于 2026-8-10 17:30:09 | 显示全部楼层
如果满足“完整现场转移”条件(80%以上员工转移、设备与产品不变等),则可免第一阶段审核(no stage 1 readiness review required);否则需进行全面的初次审核(含第一阶段)。
 楼主| 发表于 2026-8-10 17:12:54 | 显示全部楼层
机构说只能进行初次认证,审核人天都不能少
发表于 2026-8-10 17:28:12 | 显示全部楼层
根据IATF规则,工厂搬迁属于“现场转移”,只能进行初次认证审核(initial certification audit),而不能进行简单的地址变更审核。
发表于 2026-8-11 00:19:46 | 显示全部楼层
同上,一阶段审核可名,但二阶段现场审核需要进行。收费同初次审核
发表于 2026-8-11 07:12:38 | 显示全部楼层
学习了
21
发表于 2026-8-11 07:46:27 | 显示全部楼层
需要重新审核
21
发表于 2026-8-11 07:47:41 | 显示全部楼层
按初次审核的模式
24
发表于 2026-8-11 08:09:15 | 显示全部楼层
学习了
41
黑带
发表于 2026-8-11 08:13:30 | 显示全部楼层
不能仅进行更名,工厂搬迁,涉及地点变更,比如设备的重新安装,人员的重新招聘,环境的变化等等因素,需要重新认证的
国内知名主机厂质量域内训师一枚,具备CAQ SSBB资质,可承接GB及大部分质量工具培训(FMEA、MSA、SPC等)
GMT+8, 2026-11-26 11:11 , Processed in 0.025014 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
