查看: 497|回复: 7
AOI MSA做法
发表于 2026-8-12 10:02:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下各位大神,像AOI设备我们怎样做MSA?
发表于 2026-8-12 14:36:57 | 显示全部楼层
简单是做Kappa,拿已知规格的标准件让AOI设备测量,看看准确度
复杂的话,要做cck
发表于 2026-8-12 16:15:32 | 显示全部楼层
AOI 做 MSA,先看输出类型:如果是 OK/NG、缺陷有无,建议做属性型 MSA,重点看 Kappa、漏检和误判;如果输出的是尺寸、位置等连续数据,可以做 GRR 或 Type 1 MSA。
http://Blendexlab.com
Practical tools for quality engineering
发表于 2026-8-12 19:32:23 | 显示全部楼层
复杂的话,要做cck ...
嗯嗯,这个回答很好。AOI设备做MSA,个人理解,这是一个计数型测量系统,并采用 “Kappa分析” 或 “属性一致性分析” 方法来分析。
发表于 2026-8-12 19:32:57 | 显示全部楼层
xiaoyilou 发表于 2026-8-12 16:15
AOI 做 MSA,先看输出类型:如果是 OK/NG、缺陷有无,建议做属性型 MSA,重点看 Kappa、漏检和误判;如果输 ...
嗯嗯,同感,这个回答很好!AOI设备做MSA,个人理解,这是一个计数型测量系统,并采用 “Kappa分析” 或 “属性一致性分析” 方法来分析。
GMT+8, 2026-11-4 21:35 , Processed in 0.025885 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
