楼主: 匿名
VDA QMC完核心工具在线测试题
发表于 2026-8-13 10:44:12 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-13 10:54:53 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-13 14:52:16 | 显示全部楼层
说要换题目了,不知道换了没有
匿名  发表于 2026-8-13 15:14:32
一米林夕 发表于 2026-8-13 14:52
说要换题目了,不知道换了没有
不知道呀,我昨天下午测试的,感觉有点小难
匿名  发表于 2026-8-13 15:15:12
yy19880602 发表于 2026-8-12 21:11
https://pinzhi.org/thread-95611-1-1.html 我这里2套以前免费的时候刷的 满分题
第一次就是搜到你的帖子,非常感谢,但是新人下载不了
匿名  发表于 2026-8-13 15:18:51
7.在一次审核当中,你检查了生产过程中的样本检验,并看到针对产品特性的过程能力 Cp=1.7,Cpk=0.95。顾客对于过程能力的最低要求是 1.33。你认为被审核的组织?
A. 必须将过程平均值向公差中心调整,在证明措施有效之前,必须进行 100% 检查。
B. 没有问题,因为 Cp 值大于 1.33 的要求值。
C. 更改更为严格测试或更高测试级别的 AQL 采样计划。
D. 必须与顾客协商公差扩展,以便在过程中心和分布不改变的情况下,Cpk 值至少达到 1.33。
8.如果过程能力不满足要求,需要采取什么措施?
A. 100% 检查
B. 接受零件,继续减少过程离散程度
C. 增加样本量,例如,不是每小时,而是每半小时检查一次
D. 重新计算干预限值,因为过程已经改变
匿名  发表于 2026-8-13 15:21:32
9.在对先期质量策划过程进行审核时,负责员工解释说,他们的一个顾客只要求在样件提交时进行所谓的封面提交。与其他顾客要求相比,这减少了很大的工作量,因为在这种情况下,部门可以省去很多不必要的任务,如能力研究、测量系统分析、尺寸报告等。零件质量可以通过生产中的测试来保证。
A. 你认为这是不符合项,因为开发经理无法出示顾客的书面批准。
B. 你认为这是不符合项,因为“封面提交”只是提交等级,但PPAP的相关任务应照常进行。
C. 你认为这是不符合项,因为“封面提交”仅在VDA 2要求下允许,但顾客要求的是PPAP。
D. 你认为这种情况是可以接受的,因为这是生产类似零件的制造商的常见做法。
10.线性定义为随...的变化
A. 使用阶段之间的时间
B. 产品寿命
C.测量范围(尺寸)
D. 稳定性
11.生产控制计划必须至少包含哪些信息?
A. 必须描述和定义测试特性、方法、频率/周期。
B. 必须包括产品生产和计划的所有活动。
C. 必须定义测试特性、测试设备、测试方法、测试频率、测试周期和再评定。
D. 生产控制计划的内容与项目和质量管理计划相对应。
12.哪一项关于“ndc”的陈述是错误的?
A. ndc 必须≥5。
B. ndc 必须≤5。
C. 根据测量系统评估指南(PMF),在程序2和3中无需确定ndc。
D. ndc 是根据MSA(AIAG)使用GRR方法才需要确定的。
13.哪一项指标不是 APQP 第 5 阶段的一部分?
A. 有效利用经验教训和最佳实践
B. 通过 CIP 提高内部废品率
C. 减少变差
D. 提高顾客满意度
14.对首次采样以及SPC来说,设备能力或者制造过程能力是非常重要的。以下哪个描述是正确的?
A. 对于双边规格的正态分布,过程能力指数Cp始终小于或等于Cp。
B. 实际上,这两个能力指数通常大小相同。
C. “过程的中心未居中将导致较小的Cp值”。在实践中,过程的中心偏移会导致较小的Cp值。
D. 对于双边规格的正态分布,过程能力指数Cpk总是比Cp大。
15.为新产品设立SPC检验站,需要购买新的测试设备来测量顾客定义的特殊特性。特性的公差为 ± 0.05 mm。报价提供了具有不同分辨率的测量设备但价格差异很大。根据 VDA 5,以下哪些注意事项是正确的选择?
A. 你遵循“黄金法则”并选择分辨率为 0.01 mm 的测试设备,以便能够以足够的精度测量尺寸。
B. 价格不是主要考虑因素,但你选择分辨率为 0.001 mm 的测试设备即可满足 ≤ 5% 的要求。
C. 测量设备的分辨率不是主要的选择标准,在所有情况下,最终经济实惠的报价才是决定性的。
D. 测量设备的分辨率并不重要,重复性是唯一的决定性因素。
发表于 2026-8-14 10:31:22 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-14 10:42:42 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-14 13:38:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-26 11:24 , Processed in 0.054298 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
