查看: 1727|回复: 29
各位大神, 贵司在验证胶水导入或者替换时, 贵司是怎么做的?
发表于 2026-8-13 23:40:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东省 深圳市 宝安区 公明街道
发表于 2026-9-17 15:23:01 | 显示全部楼层
楼主这个问题,猜测侧重点可能是针对胶水本身做哪些认证或验证才能导入或替换,从过往使用胶水验证情况来看,可以对胶水做的一些性能或可靠性验证:粘度、密度、pH值、固化时间、固化后拉伸剪切强度、剥离强度、老化测试等(如耐高温高湿性,此点非常重要,很多胶水失效就是在这个环节)
51
发表于 2026-8-14 08:04:48 | 显示全部楼层
化学品免检
发表于 2026-8-14 08:08:13 | 显示全部楼层
供应商管理流程
适用于新开发供应商、原有供应商新增物料、供方工艺 / 材料重大变更时,物料试用验证、评估、准入合格供应商全过程。
供方资料初审 → 现场审核(按需)→ 样品送样 → 材料小批量试用 → 试用结果评审 → 评定是否纳入合格供应商名录 → 试用结论处置
发表于 2026-8-14 08:11:24 | 显示全部楼层
f1zxcv8899 发表于 2026-8-14 08:08
供应商管理流程
适用于新开发供应商、原有供应商新增物料、供方工艺 / 材料重大变更时,物料试用验证、评估 ...
清晰,专业!
发表于 2026-8-14 08:11:45 | 显示全部楼层
验证材料性能达不达标,再验证工艺性能能不能稳定生产。
发表于 2026-8-14 08:12:03 | 显示全部楼层
再加上前期变更的相关评估!
发表于 2026-8-14 08:12:19 | 显示全部楼层
正常的供应商审批流程;有的产品,胶水还是关键性物料呢!
发表于 2026-8-14 08:24:00 | 显示全部楼层
供应商管理流程
发表于 2026-8-14 08:26:50 | 显示全部楼层
黏度、粘结强度等仅供参考,
GMT+8, 2026-11-24 17:19 , Processed in 0.036563 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
