查看: 1430|回复: 45
CPK 工具终于根据最新的 SPC 手册更新了
发表于 2026-8-19 14:50:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近真的是太忙了,事情只能一件一件干。我根据后台大家使用的数据优先对使用频率比较高的工具进行的一些功能上的优化和迭代。
CPK 工具最新 Release 已上线,也正式整合进了 Blendex Labs,作为一整套 toolkit。
这次更新主要有几块。
  • 在分析逻辑上,我们进一步明确了工具边界。它不是 SPC 软件,也不替代控制图和过程稳定性判断;但在 Cp/CPK、Pp/PPK 及能力分析相关要求上,我们按照新版 AIAG & VDA SPC 的相关要求进行了对齐。
  • 工程师可以直接完成能力/性能分析,新的工程解读已经连接到参考最新版 AIAG & VDA SPC Manual 构建的内部规则库,工具会根据实际分析结果、限制侧、置信区间、数据结构以及当前可获得的证据,匹配相应的工程规则,再输出当前结果能够支持到什么程度的判断,以及下一步还需要补充哪些证据。
  • 如果分析发现能力存在问题,工具内也提供了OCAP(Out-of-Control Action Plan)模板和填写样例,方便大家结合自己的 Control Plan 和实际过程使用。
  • 这次我们还对计算结果做了进一步的独立交叉验证。我们使用 R 的 QCC package 作为参考,对过程能力分析结果进行比对,而不是只依赖工具自身的计算结果。qcc 是 CRAN 上用于质量控制分析的 R package,其中也包含 Process Capability Analysis。
  • 整个 UI 也统一到了 Blendex Labs 的操作逻辑:Data → Setup → Result。上传、粘贴、数据检查、模板、结果和报告入口尽量保持一致,减少重复填写,也减少大家切换不同质量工具时重新学习的成本。
  • 报告部分也做了统一。不同工具现在采用相同的报告结构和视觉风格,特别是页眉、页脚和版式规范,让不同分析工具输出的文件看起来属于同一套质量报告体系。报告支持上传公司 Logo,可以直接用于内部评审、客户沟通或审计留档,而不只是一个临时分析页面。
    连导出文件的命名规则也做了统一,工程师导出以后不需要再手动修改文件名,保存、归档和后续追溯都会更直接。同时加入 SHA-256 哈希,用于辅助确认导出文件是否被改动,提升归档、版本核对和审计追溯的便利性。
  • FAQ 和用户手册现在也直接集成在工具里,不需要再另外保存说明文件。
目前 CPK、MSA、DOE、Reliability、8D、Sampling Plan 等工具都已经逐步整合到 blendexlab.com  。网站同时会持续更新质量工程方法、标准变化、实践案例以及质量工程相关的一些 AI 的前沿消息和管理实践。
工具可以直接在浏览器使用,也可以安装到桌面 ((建议大家可以安装web app到电脑桌面上面,随时打开,就不需要收藏链接到文件夹了。。之后的新版本和内容更新,都可以直接从 Blendex Labs 获取。
独立工具地址: https://cpk.blendexlab.com/?lang=zh
工具集成地址: https://blendexlab.com/
如果你想进一步了解我们为什么这样设计这些工具,以及 Blendex Labs 对质量工程工具的一些想法,欢迎到 Community 看看:http://blendexlab.com/community/
欢迎大家继续测试,也欢迎直接挑问题。
http://Blendexlab.com
Practical tools for quality engineering
 楼主| 发表于 2026-8-20 09:02:41 | 显示全部楼层
另外也想特别推荐大家看看 Knowledge Resources 里的内容。
相比工具本身,我其实花了不少时间在这些文章的选题、资料研究和内容整理上。这里的内容通常会先经过筛选,再结合公开资料、实际工程场景和质量工作中经常遇到的问题做进一步分析。很多选题都和我们日常的一线质量工程工作直接相关,包括 MSA、过程能力、SPC、DOE、8D、可靠性、供应商质量,以及实际使用这些方法和工具时经常遇到的一些判断问题。
我平时也会花不少时间浏览质量工程、制造业和智能化相关的最新案例、新闻和资料。如果看到一些我认为对一线质量工程师有参考意义的内容,也会进一步查找原始资料、理解它具体是怎么做的,再整理分享到这里。
所以即使你并不使用 Blendex Labs 的工具,我也很推荐看看这个板块。希望你能在里面找到一些和自己实际工作相关、可以继续往下思考或者尝试的内容。
发表于 2026-8-19 15:30:49 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-19 15:42:18 | 显示全部楼层
楼主太优秀了!借助AI制作出来的吗?
 楼主| 发表于 2026-8-19 16:33:26 | 显示全部楼层
凤飞飞 发表于 2026-8-19 15:42
楼主太优秀了!借助AI制作出来的吗?
有借助 AI 提高开发效率,像是代码生成、界面实现这些环节。但 CPK 的计算逻辑、使用场景、功能设计、结果验证和后续迭代是需要自己亲手去设计和验证。
发表于 2026-8-19 16:55:25 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-19 17:03:29 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-19 17:10:07 | 显示全部楼层
哇,兄弟你有点牛X 了
发表于 2026-8-19 19:44:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-20 07:48:52 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-4 15:47 , Processed in 0.035119 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
