查看: 1185|回复: 23
晶圆背崩的解决与案例
发表于 2026-8-19 17:33:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
该文档围绕半导体晶圆划片加工中的崩边(正面崩口 FSC、背面崩口 BSC)问题展开,包含 5 个实际工程改善案例、不同方案效果对比、崩边成因分析以及全套综合改善对策,用于指导 Si、SiC、GaN、LED 陶瓷基板等晶圆切割良率提升。
一、五个实际改善案例案例 1:刀具优化降低 Si 晶圆背面崩边
  • 背景:100μm 硅晶圆,#1000 硬结合剂传统金刚石刀片切割,背面崩边 20‑30μm,制约良率。
  • 方案:更换 #3000 超细金刚石软结合剂刀片;刀片厚度由 50μm 减至 30μm;刀片装机后增加修刀、预切割工序。
  • 成效:背面崩边降至 5‑8μm;良率 + 12%;刀片寿命 + 20%;切割效率 + 15%。
案例 2:工艺参数优化改善 SiC 晶圆正面崩边
  • 背景:50μm 超薄 SiC 晶圆,进给速度 500mm/min 过快,正面崩边严重,伴随芯片裂纹。
  • 方案:下调进给至 300mm/min,主轴转速由 30000rpm 降至 25000rpm;分阶段切割,#2000 刀片浅切 20μm,#3500 刀片完成全切;冷却水添加表面活性剂,减少硅屑堆积、热应力。
  • 成效:正面崩边降至 3‑5μm,裂纹彻底消除;切割时间增加 10%,良率 85% 提升至 98%。
案例 3:固定方式改进解决 LED 陶瓷基板周期性背面崩边
  • 背景:贴膜粘性不足,切割时晶圆发生位移,周期性背面崩边 10‑15μm。
  • 方案:更换特定参数 UV 膜,贴膜后 80℃烘烤 30min 增强附着力;清理切割盘气孔,保障真空吸附均匀。
  • 成效:背面崩边 2‑4μm,位移问题消除;贴膜成本 + 5%,返工率下降 40%。
案例 4:紫外激光切割替代机械切割加工 GaN 晶圆
  • 背景:30μm GaN 晶圆,机械切割崩边>20μm,不满足 Fan‑Out 先进封装要求。
  • 方案:采用 355nm、10W 紫外非接触激光切割;设置扫描速度 500mm/s,脉冲宽度 10ns,压缩热影响区。
  • 成效:崩边<1μm,边缘无裂纹;切割效率‑30%,良率 70% 提升至 99%。
案例 5:设备动平衡与智能化监控消除周期性崩边
  • 背景:Dual 切割模式,刀片偏摆产生间隔 5‑10mm 周期性崩边,芯片一致性差。
  • 方案:定期校验主轴动平衡,误差控制<0.01mm,更换磨损轴承;增加机器视觉 + AI 智能系统,实时监测崩边,动态调节进给、刀压。
  • 成效:周期性崩边完全消除,崩边波动由 ±5μm 收窄至 ±1μm;维护成本 + 10%,设备停机时间减少 50%。
晶圆背崩的解决与案例
晶圆背崩的解决与案例
背崩解决方案.zip
1.46 MB, 下载次数: 8
售价: 100 品质币  [记录]
背崩解决方案
104
发表于 2026-8-19 18:20:47 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-20 07:46:13 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2026-8-20 08:00:32 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-20 08:33:19 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-20 08:36:38 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-20 08:39:36 | 显示全部楼层
好内容,谢谢分享!
GMT+8, 2026-11-24 17:33 , Processed in 0.041847 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
